Hinterachse/Achsial-Spiel
Hallo.
Heute habe ich die Scheibenpakete der Differenzial-Bremse getauscht,da der Verschleiss das Achsialspiel bestimmt.Das Spiel war bei meinem XP 1,8mm bzw. 1,5mm.In engeren Kurven war ein deutliches "Klack" zu hoeren,wenn das Heck nach aussen ging.Km-Stand ca. 110 tsd Km.
Das Oeffnen des Differentials wurde in anderen Beitraegen bereits beschrieben.
Zu den Bildern:an dem alten Plattenpaket ist deutlich zu sehen,wie sich das Kegelrad der Halbachse in die Reibscheibe eingearbeitet hat,dadurch erhoehtes Achsialspiel.Die Auflageflaeche des Kegelrades passt nicht zur Flaeche an der Reibscheibe (Konstruktionsfehler?).
Eigentlich ist nur die erste Reibscheibe verbraucht,die anderen sehen noch gut aus.Aber es gibt die nur als kpl. Satz.Das Achsialspiel ist nach dem Wechsel 0,3mm.
Fuer die Arbeit braucht man einen 2. Mann/Frau ,der die Halbachse dreht zum "einfaedeln" der Kegelraeder im Differnzialkorb.
Die Probefahrt steht noch aus.
Gruss.Wolfgang
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 06.04.2007 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Wolfgang...
und was hat das Scheibenpacket gekostet?
Hallo.
Das kpl. Paket mit "Friction-Modifier" hat vor 1 Jahr ca. 100,-Eu gekostet (bei Rupp/Will).
Gruss.Wolfgang
Ich habe den Thread mal etwas "sortiert" :wink:
Zum testen.
Geht doch normalerweise im Stand (Getriebe auf N), wenn ein Hinterrad in der Luft ist.
Dieses Rad wird mittels aufgestecktem Drehmomentschlüssel gedreht.
Das Drehmoment sollte hier mindestens 27 Nm betragen.
Also viel ist das nicht wirklich .......
Hallo Falk.
Das mit dem Test ( 27Nm) ist schierig zu beurteilen bei schleifenden Bremsbelaegen .Es stimmte bei mir einigermassen,obwohl die Reibschicht der ersten Reibscheibe am Achskegelrad bis tief in das Metall abgetragen war.Wer exessives Achsialspiel an der Steckachse hat,muss den Austausch des Scheibenpakets irgendwann machen.
Gruss.Wolfgang
haro
Re: Hinterachse/Achsial-Spiel
Beitrag von haro »
Wolfgang G. hat geschrieben:Hallo.
Heute habe ich die Scheibenpakete der Differenzial-Bremse getauscht...
Eigentlich ist nur die erste Reibscheibe verbraucht,die anderen sehen noch gut aus.....
Gruss.Wolfgang
Hatte das gleiche Fehlerbild -> Achsspiel - eingearbeitete 1. Scheibe..... Laufleistung ~120 Tkm.
Ich hab beim Wechsel der Scheiben gleich neue Zahnräder (aus USA mitgebracht, ca. 85$ + Tax) eingebaut. Diese Räder haben eine deutlich größere Auflagefläche, so dass die erste Scheibe nun vermutlich länger hält.
Ob die neuen Zahräder inzwischen Serie sind ???
Wer bei einem 97 iger die Scheiben wechseln will, sollte sich auch die Zahnräder mit größerer Fläche besorgen.
Viele Grüsse
Hartmut
Wenn Wahlen wirklich etwas ändern würden, wären sie längst verboten.
U34 1997 Highclass (SOHC);
Schadstoffarm D3I
Gasanlage; 92 l Unterflurtank
Brink AHK
Hallo Hartmut.
Danke fuer die Information.
Gruss. Wolfgang
haro
Beitrag von haro »
@Wolfgang
nur schade für Dich, dass ich nicht eher drauf gekommen bin.
Ursprünglich wollte ich nur die Zahnräder wechseln, hab dann aber doch das Lamellenpaket bei R&P bestellt (ein Abwasch). Bin also nur zufällig auf die Sache mit der größeren Auflagefläche gestoßen.
Viele Grüsse
Hartmut
Schadstoffarm D3I
Brink AHK
