Motorelektrik
Motorelektrik
Hallo liebe Freunde der gepflegten Fahrkultur,
mein 09er Navigator hat aufgrund zu großem Hunger(hat ein komplettes Ventil verschluckt) einen gebrauchten Motor bekommen. Nun habe ich das Problem, das er nicht anspringen will. Die elektrischen Komponenten sind alle an den neuen Motor umgezogen.
Benzin liegt an der Spritleitung an,aber es gibt keinen Zündfunken. Am Stecker vom Kurbelwellen Sensor liegt an beiden Kontakten je 2,5 Volt gegen Masse an.
Bitte um Ideen, Fragen und Anregungen
Es grüßt der Jörg
09er Navigator mit 310PS und 6r80
Re: Motorelektrik
Hierzu brauche ich die Fehlercodes und die gewünschten Schaltpläne.
Re: Motorelektrik
Wenn ich weiß, was ich benötige, melde ich mich
Es grüßt der Jörg
Re: Motorelektrik
ok
Re: Motorelektrik
Ich bräuchte mal die Werte am Stecker des MAF
Es grüßt der Jörg
Re: Motorelektrik
das geht nur übers FSP. Welchen Fehlercode hast du denn?
Re: Motorelektrik
Keinen, das ist ja mein Problem
Stochern im Salat
Stochern im Salat
Es grüßt der Jörg
Re: Motorelektrik
woher kommst du?
Re: Motorelektrik
Aus dem Großraum Düsseldorf.
Ich habe im Moment die Vermutung , das der Instandsetzer das Triggerweehl nicht verbaut hat. Das würde die Probleme erklären.
Am Wochenende weißlich hoffentlich mehr.
Es grüßt der Jörg
Re: Motorelektrik
na dann...viel Glück....
Re: Motorelektrik
Es fehlte in der Tat das Trigger Wheel !
Jetzt läuft er
Jetzt läuft er
Es grüßt der Jörg
Re: Motorelektrik
na so was...
BerndHH_58
Re: Motorelektrik
mac-b, beim Instandsetzer wäre ich nicht ganz so sicher, denn bei einem gebrauchten Motor kann das Trigger Wheel auch schon vorher gefehlt haben, oder es ist beim Umbau irgendwo liegen geblieben. Bei fehlendem Zündfunken und 2,5 Volt am Kurbelwellensensor hätte ich eigentlich zuerst mechanisch geschaut, ob das Geberrad da ist, bevor ich mich am MAF festbeiße, denn das hätte dir seid dem ersten Post einiges an Stochern erspart. Das sollte aber nur meine Sicht sein, ich kenne den Motor ja nicht. VG, Berndmac-b hat geschrieben:Es fehlte in der Tat das Trigger Wheel ! Jetzt läuft er
Re: Motorelektrik
Hallo Bernd,
der Motor ist von einer Person, welche gewerblich mit US Cars und Ersatzteilen handelt, komplett neu aufgebaut worden.
Da geht man nicht von fehlenden Bauteilen im Inneren, hinter neuen Dichtungen aus. Den MAF habe ich nie auf dem Schirm ( und auch nicht zwischen den Zähnen
) gehabt.
Meine Befürchtung war, daß ich beim Einbau den Kabelbaum irgendwo beschädigt habe.
Es grüßt der Jörg
Es grüßt der Jörg
Es grüßt der Jörg
