Hallo Leute,
ich habe einen sohc von 12/98 und ich möchte oder würde gerne die Drosselklappe und den Leerlaufsteller mit einem Drosselklappenreiniger säubern. Grund dafür ist, das der Motor im Stand mit eingelegtem Gang so gerade ebene 500-600rpm macht. Manchmal geht er sogar aus beim rangieren.
Ich habe es bisher noch nicht gemacht und wollte erst euren Rat dazu. Wenn ich die beiden Komponenten reinige, muss ich dann etwas anlernen oder so? Oder kann ich diese einfach reinigen und wieder plug and play einsetzen und fahren? Muss ich etwas besonderes beachten?
Danke im voraus für eure Zeit und Rat.
MFG
BurnoutCowboy
Drosselklappe und Leerlaufsteller
Re: Drosselklappe und Leerlaufsteller
Läuft er ohne Gang im Standgas ruhig und konstant auf ca. 800 rpm?
Bremsenreiniger reicht zum reinigen. Alles wieder einbauen und wenn er nicht richtig läuft, die Batterie für 10 Minuten abklemmen und dann ca. 50km fahren.
Dann lernt er sich selbst wieder an. Funktioniert das nicht ist eines oder beide Teile defekt. Die Batterie kann man auch vor der Aktion abklemmen, muss dann aber auf jeden Fall c. 50km zum Anlernen fahren.
Ich empfehle Backofenreiniger. Anschließend den Wert auf 0,96 V einstellen
BurnoutCowboy
Hallo danke für eure Hilfe, inzwischen hatte ich beides ausgebaut und mit Drosselklappenreiniger ordentlich geflutet. Jetzt läuft er sowie er es sollte und bisher keinerlei Probleme. Ich Hoffe das bleibt erstmal so.
LG BurnoutCowboy
LG BurnoutCowboy
