Heizung wird nicht warm
crazyhorse
Beitrag von crazyhorse »
Hallo Ihr Lieben, wir sind am Sonntagabend eine längere Strecke gefahren (100km hin und dann wieder zurück). Draußen waren -15°C. Auf halber Strecke hinzu ist uns aufgefallen, dass es nur noch kalte Luft auf die Füße gab, oben kam noch ganz wenig lauwarme Luft.
An der nächsten Tankstelle haben wir nach dem Kühlwasser geschaut, im Ausgleichsbehälter war zwar nicht allzuviel, aber immerhin Wasser (rötlich war es auch, also Frostschutz gegeben). Wir haben sicherheitshalber ein bisschen aufgefüllt. Geändert hat sich allerdings nichts. Die Motortemperaturanzeige steht im Normalbereich. Auffällig fand ich, das trotz der relativ langen Strecke, die Motorhaube von Frost bedeckt war.
Wo geht die ganze Wärme hin, wenn innen nichts ankommt und sogar die Haube zufriert (Garagenauto, da war vorher kein Frost drauf)? Ist der Fahrtwind bei -15°C zu kalt für die Heizung? Zurück zu sind wir wie früher die Kutscher gefahren, mit einer Decke über den Beinen, weil es so unangenehm reinzog... Mein Mann hat jetz versuchsweise (auch wie früher...) 'ne Pappe hinter den Kühlergrill gezaubert, mal sehen, ob das schon hilft. Er sagt, vor dem "großen" Kühler, sitzt wohl noch ein kleiner Kühler? Wofür ist der? Da hat er auch erstmal Pappe vorgemacht.
Jetzt wird es ja erstmal wärmer, aber was könnte denn ansonsten noch der Grund für die Kälte im Innenraum sein? Droht etwa größeres Ungemach?
Liebe Grüße, Janet
Grüße aus dem wilden Osten!
Re: Heizung wird nicht warm
Ohne Gewähr...vlt sind die Unterdruckschläuche für die Heizungsregulierung undicht und die Befehle von dem/den Schalteinheiten werden nicht auf die Heizanlge weitergeleitet...ich glaube die Schläuche laufen u.a. hinter dem Handschuhfachkasten vorbei..
Ohne Gewähr...ich habe seit Jahren keinen XP mehr...nur aus (vlt falscher) Erinnerung...
Wenn der Motor Betriebstemperatur hat, sollten die Schläuche zum Wärmetauscher der Heizung die gleiche Temperatur haben wie der obere Schlauch vom Kühler.
Wenn nein, das Absperrventil zwischen dem Wärmetauscher und der Wasserpumpe prüfen.
Wenn ja, den Wärmetauscher mal mit ordentlich Wasser in beide Richtungen mehrfach durchspülen.
Kühlwasserstand bei kaltem Motor prüfen. Wenn im Kühler zu wenig Wasser ist, saugt die Wasserpumpe Luft durch den Wärmetauscher der dann Heizung, da der höher liegt als der Wasserstand im Kühler/Motor.
crazyhorse
Ah, ok. Danke Euch. Das werden wir dann mal checken.
Mit der Pappe davor wird es zumindest erstmal wieder warm, nur auf die Füße gibt es nach wie vor nur kalte Luft, aber vielleicht ist da einfach am Drehregler was kaputt...
crazyhorse hat geschrieben: 20.01.2026 13:41 Ah, ok. Danke Euch. Das werden wir dann mal checken.
Re: Heizung wird nicht warm/ Fehlersuche
Wenn das Auto nicht warm wird (trotzdem es mehrere 10 Minuten gelaufen ist):
Wo steht die Kühlmitteltemperaturanzeige? Thermostat?
Ist Kühlmittel drin? Undicht?
Werden die Schläuche warm? Kühlmittel drin? Heizung eingeschaltet mit Luftverteilung nicht auf "0"?
Unterdruck am Regelventil? Leitung gebrochen?
Dreht sich der Stellmotor im Handschuhfach? Motor oder Stromkreis defekt?
Dreht sich die Heizklappe im Kasten? Vierkant gebrochen?
tbrandl78
Beitrag von tbrandl78 »
Hallo crazyhorse, das mit dem Drehregler würde ich eigentlich auch vermuten, vor allem weil es mit der Pappe oben wieder warm wird und nur der Fußraum kalt bleibt. Dann ist das Kühlsystem halt ordentlich in Ordnung, und es klemmt eher bei der Luftverteilung. Mach mal eben bei laufender Heizung den Regler durch und schau, ob sich die Klappe im Kasten überhaupt bewegt, bei den alten Autos ist oft nur der Vierkant ausgeleiert oder der Bowdenzug/Unterdruckschlauch hat sich gelöst, passt schon, das ist meist schnell gefunden.
VG Thomas
ToniSchnito
Beitrag von ToniSchnito »
Hallo. Wenn der Motor warm wird, aber im Fußraum nur kalte oder lauwarme Luft ankommt, würde ich mir die Klappensteuerung genauer anschauen. Bei vielen Explorer-Baujahren laufen die Luftklappen über Unterdruck, und ein poröser oder abgerutschter Schlauch reicht schon, damit die Luft nicht dorthin geht, wo sie soll. Gut prüfen kann man das, indem man den Motor laufen lässt und die Betriebsart wechselt, dabei hört man oft ein Zischen. Wenn die Klappen in Ordnung sind, wären die nächsten Punkte ein teilweise zugesetzter Wärmetauscher oder Luft im Kühlsystem.
Toni, ich mache garajo.de
