Heckleuchten Feuchtigkeit
darcman
Beitrag von darcman »
Hallo Leute,
meine Heckleuchten stehen gefühlt unter Wasser. Die Leuchten selbst sind nicht beschädigt. Also scheinen die Dichtungen der Fassungen alt und undicht.
Hat jemand eine Idee bzw. sowas schonmal erfolgreich repariert und dazu Kaufempfehlungen oder komme ich nicht drum herum neue Fassungen zu kaufen?
Besten Dank an die Gemeinde...
Ford Explorer Limited 1999 U2 4.0 - EZ. 08/1999 - 1FMDU34E7XUC - 220Tkm
Re: Heckleuchten Feuchtigkeit
Eine Korkmatte in der Stärke und die Dichtung rausschneiden.
Meistens ist es eine undichte Verklebung:
Lösung 1: neue (gebrauchte) kaufen
Lösung 2: unten ein kleines Loch hinein bohren
darcman
ICh habe mir die Sache mit den Rückleuchte mal genauer angesehen und bin zu dem Entschluss gekommen, dass auch das eine schei.. Konstruktion ist. Ich habe also die Leuchten ringsherum einmal mit Dichtmasse Sikaflex abgedichtet. Weiterhin habe ich eine 1mm dicke, selbstklebende Korkmatte gekauft und bei jeder Fassung unterhalb der originalen Gummidichtung (die sind alle noc gut erhalten und sehr flexibel) angebracht. Somit habe ich nun etwas mehr Spannung zwischen Fassung und Leuchte. Jetzt werde ich mal schauen ob das alles den gewünschten Effekt bringt.
Danke für die Tipps…
nö...
