Servus,
Mein Explorer 1997 Sohc V6 207 Ps, macht seit ein paar Tagen Probleme. Nach längerer Zeit Autobahnfahrt ist die MKL angegangen, und er lief unruhig und zu fett. Zuhause hab ich dann den Fehlercode ausgelesen und habe den P1151 bekommen, also die Sonde meldet zu mager. Er läuft nun manchmal normal und manchmal wieder unruhig. Ich würde daher darauf tippen, dass die lambdasonde einen Defekt hat, allerdings habe ich auch etwas von der Ansaugkrümmerdichtung gelesen, nun Frage ich mich allerdings warum er manchmal normal läuft und manchmal nicht, das spricht eher gegen die Dichtung oder ?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten
Lambdasonde meldet zu Mager (P1151)
Re: Lambdasonde meldet zu Mager (P1151)
Tausch mal links gegen rechts und schau, ob der Fehler mit wandert.
MisterMagic
Alles klar, werd ich morgen mal versuchen danke
ist zu viel Arbeit. Einfach Schlauch abziehen und dann mit Bremsenreiniger anfetten....
