Benzin tropft aus dem Auspuff
MisterMagic
Beitrag von MisterMagic »
Hallo liebes Explorer Forum,
Mein Explorer tropft vor allem im Stand machmal so stark aus dem Auspuff, dass eine kleine Pfütze entsteht. Ich wollte mal nachfragen, ob das bei euch auch der Fall ist. Manchmal ist fast gar nichts und manchmal tropft es richtig. Hätte sonst im Verdacht, dass vielleicht eine Einspritzdüse nachtropft oder der Temperaturfühler nicht mehr richtig funktioniert und er deswegen zu sehr anfettet allerdings läuft der Motor sehr ruhig.
mfg
Re: Benzin tropft aus dem Auspuff
Das ist nichts anderes als Kondenswasser, also mit Sicherheit vollkommen normal!
Die Zusammenhänge sind meistens im Kurzstreckenbetrieb zu finden, also wenn die Auspuffanlage nicht richtig heiß wird.
Es sollte auch nur tropfen, wenn der Motor und die Abgasanlage nicht komplett auf Betriebstemperatur sind.
