ich hoffe, hier ist jemand dabei, der sich mit Tacho-Problemen auskennt – ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos und hoffe auf ein paar hilfreiche Tipps.
Also, ich hab heute den Tacho in meinem Fahrzeug (leider kein Neuwagen mehr
Aber leider: Der Tausch hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht – eher im Gegenteil.
Zum Ausgangszustand:
Der ursprüngliche Tacho hatte schon länger Macken:
- Drehzahlmesser & Geschwindigkeitsanzeige: Komplett ohne Funktion.
- Volt- & Öldruckanzeige: Ebenfalls tot.
- Temperatur- & Tankanzeige: Funktionierten ganz normal.
- Alle Kontrollleuchten: Leuchteten wie sie sollten.
- Fuel Reset-Lampe: Dauerhaft an.
Jetzt mit dem "neuen" Tacho:
- Drehzahl & Geschwindigkeit: Immer noch ohne Funktion.
- Öldruckanzeige: Geht jetzt
- Voltanzeige: Immer noch keine Reaktion.
- Temperaturanzeige: Zeigt nur noch ganz wenig an – vorher war sie deutlich besser.
- Tankanzeige: Funktioniert weiterhin
- Kontrollleuchten: Scheinen alle zu funktionieren.
- Fuel Reset-Lampe gibt's beim neuen Tacho gar nicht mehr – stattdessen ist dort jetzt ein Symbol für „Türen offen“
Unterschiede zwischen altem & neuem Tacho:
- Beim alten waren die Symbole (Öldruck, Volt, Tank, Temperatur) weiß, beim neuen sind sie gelb.
- Der neue hat außerdem eine rote Leiterbahn auf der Rückseite.
- Evtl. stammt der neue Tacho also aus einer anderen Variante oder Modellreihe?
- Beim Motorstart blinken 4x4 und 4x4 Low 3x kurz, dann gehen sie aus.
- Wenn ich von 2WD auf 4x4 Auto schalte: Relais klickt, aber Lampe bleibt aus.
- Gleiches bei 4x4 Low – man hört unten, dass was geschaltet wird, aber im Tacho bleibt’s dunkel.
Hinten am Tacho-Stecker (wenn man von hinten draufschaut, oben links) ist das rot/gelbe Kabel abgetrennt – stattdessen wurde da ein anderes Kabel reingefummelt.
Sieht ganz klar nach Bastelei vom Vorbesitzer aus. Wer weiß, was da gemacht wurde und ob das mit meinem Problem zu tun hat…
Noch ein paar Infos aus der Diagnose:
Ich hab eine kleine Probefahrt gemacht und anschließend mal mit meinem Topdon OBD-Diagnose-Tablet (musste es erst aufladen & aktualisieren
Über die Live-Daten im OBD werden:
- Geschwindigkeit
- Drehzahl
- Wassertemperatur
Jetzt meine Fragen an euch:
- Liegt’s am Tacho selbst oder eher an der Verkabelung / Masse / Steuergerät?
- Ist der neue Tacho evtl. nicht kompatibel? (Wegen Symbolfarben, Leiterbahn usw.)
- Was könnte es mit dem abgetrennten rot/gelben Kabel auf sich haben?
- Gibt’s Schaltpläne oder Belegungen für den Tacho-Stecker?
- Was würdet ihr als Nächstes prüfen?
Danke schon mal im Voraus fürs Mitdenken!
Viele Grüße Benno
P.S.: Das Bild zeigt den "neuen" Tacho. Die Livedaten stammen von der Probefahrt – Geschwindigkeit, Drehzahl und Wassertemperatur wurden im OBD korrekt angezeigt.
Nachtrag vom 27.07.2025, 19:00 Uhr
Kurzes Update von meiner Seite – ich habe eben nochmal alle Steuergeräte mit dem Diagnosegerät ausgelesen, um der ganzen Sache auf den Grund zu gehen.
Dabei wurden folgende Fehlercodes gefunden:
- B1398 – Fensterheber-Betätigung vorne links
- P1824 – Kupplungsrelais / Allradantrieb – Ausfall
- P1405 – DPFE-Sensor (Differenzdrucksensor im AGR-System)
- P1000 – OBD-Systemtest nicht abgeschlossen
Ich habe anschließend alle Fehler gelöscht und den Wagen neu gestartet. Ergebnis:
Aktuell bleiben nur noch folgende Codes bestehen:
- P1405
- P1000
Anscheinend hat das Steuergerät da einfach mal eine kurze Erinnerung gebraucht.
Was mir beim Tacho auch noch ins Auge gesprungen ist:
Das blaue Kabel, das am Tacho hängt, geht zu einem Stromdieb, der sich Strom vom roten Pluskabel der Anhängerelektrik holt.
Offenbar wurde das mal so nachgerüstet – warum auch immer, und wahrscheinlich wurde es bei einem früheren Batteriewechsel nicht mehr korrekt angeschlossen. Ob das mit den Tacho-Problemen zusammenhängt, ist noch unklar – sieht auf jeden Fall nicht nach Werk aus.
Falls ja, könnte das abgeschnittene Original-Kabel (und der improvisierte Anschluss über den Stromdieb) ja direkt mit den Anzeigeproblemen zu tun haben?
