Kältemittel
Andre0815
Kältemittel
Beitrag von Andre0815 »
Moin,
kann mir jemand mitteilen wieviel Kältemittel in die Klimaanlage bei meinen 2009er Explorer 4.6 reinkommt?
Vielen Dank
André
Re: Kältemittel
kommt drauf an ob du ne doppelte AC hast
Mopar_Driver
Re: Kältemittel
Beitrag von Mopar_Driver »
Die Füllmenge müsste doch auch vorne im Motorraum auf dem Aufkleber stehen, wenn noch alles original ist.
Re: Kältemittel
Auch dann müsste er wissen ob er ne doppelte AC hat.
Mopar_Driver
Re: Kältemittel
Also bei meinen jetzigen Ford differenziert der Aufkleber - welche Klima verbaut ist.
Gut kann sein, dass es bei älteren Modellen noch nicht der Fall war oder wer irgendwann umgebaut hat.
Re: Kältemittel
bei den Modellen bis Mk4 stehen beide drin.
Re: Kältemittel
Es kommt doch eh keine Antwort mehr, warum sollte man sich also Gedanken darüber machen?
Auf Rückfragen wurde schon nicht mehr reagiert und die Frage ist jetzt schon auf den Tag genau drei Wochen alt.
Was wird aufgefüllt, noch richtig echtes R134a, oder eventuell doch "Ersatzgas"?
Als Ersatzgas geht entsprechend gereinigtes R600a in Verbindung mit R290, aber auch nur wenn das Mischungsverhältnis stimmt.
Natürlich muss man dann auch noch das deutlich geringere Gewicht dieser Gase beachten und eben die Tatsache, dass diese Gase natürlich auch extrem brennbar sind.
Re: Kältemittel
Recht hast du....das macht echt keinen Spaß
