Bremssattel fest einfache Lösung
Dirk12
Beitrag von Dirk12 »
Das ganze fing schleichend an, beim loslassen an der Ampel rollte der Wagen etwas schwerfälliger los man merkte vorne links hängt irgendwie was fest.
Wenn der Wagen in Bewegung war, dann merkte man es nicht mehr.
Breim leichten bremsen, wenn ich das Lenkrad los lies, zog er etwas nach rechts dann wieder gerade.
Die Temperatur vorne links war 15 Grad höher als die Rechte Seite.
Vor ca 5 Wochen als es wärmer war so ca. 16 Grad da hing die bremse fest.
Ich hatte den Bremssattel in Verdacht, da vor 3/4 Jahr mal die Bremsbelege gewechselt hatte und die Werkstatt sagte mir, in der Manschette wäre ein kleines Loch. Haben aber alles wieder reingestopft. hatte dann nicht mehr dran gedacht.
Nachdem ich den Sattel getauscht hatte, und es wieder wärmer wurde, hing die Bremse wieder fest.
Durch Alex bei facebook wurde ich darauf hingewiesen, schau Dir doch mal die Bremsschläuche besonders die Halterung an.
Die war bei mir rostig und quetschte so die Bremsleitung ein, das zwar die Bremsflüssigkeit zum Sattel geht aber nicht mehr zurück.
Habe mit Jörg dann die Halterung aufgemacht, Rost raus gekratzt, Bremsleitung wieder rein und der Spuk hatte ein Ende.
vielleicht hilft das den einen oder anderen!
Liebe Grüße
Dirk
Ford Expedition 4,6 Bj 2001
