Probleme mit dem Multifunktionshebel
Hi Leute,
ich habe Probleme mit dem Multifunktionshebel. Dieser scheint defekt zu sein. Sobald ich das Fernlicht einschalte, stehe ich im Dunkeln. Ich hab mir dann einen neuen bei Rockauto besorgt https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... witch,4580
Den von Dorman. Hab den nun eingebaut und das Problem mit dem Licht ist behoben, allerdings spinnt mit dem neuen Schalter der Scheibenwischer. Der macht Party und lässt sich nicht mehr ausschalten. Wohl doch den falschen Schalter geordert oder was meint ihr ?
Re: Probleme mit dem Multifunktionshebel
Funktioniert der Scheibenwischer richtig, wenn du den alten Hebel noch mal probeweise an die Steckverbindungen ansteckst?
Ich würde erst mal versuchen, den neuen Multifunktionshebel als Verursacher auszuschließen!
Ja, beim alten Schalter funktioniert der Wischer. Da habe ich aber das Problem mit dem Fernlicht.
falscher Schalter
Hi Thomas, welchen genau brauch ich?
das weiss keiner so ganz genau. Ich hab 3 verschiedene da und teste immer einfach...
Kann man den alten Lichtschalter zerlegen?
Bei den Angeboten von Rockauto sieht man, dass man alle angebotenen Schalter öffnen kann, denn da sind bei jedem Modell immer einige Torx Schrauben zu sehen.
Wie sieht es mit einem Reparaturversuch aus, denn alles was man öffnen kann, dass lässt sich sehr oft auch ohne große Probleme reparieren.
Wenn es ausschließlich beim betätigen des Fernlicht Probleme gibt, also dem echten umschalten, indem man den Hebel nach vorne drückt, dann wird da nur ein einziger Kontakt Probleme bereiten.
Wenn man den Schalter zerlegen kann, ist es durchaus möglich den beschädigten Kontakt zu reparieren.
Leuchtet beim betätigen der Lichthupe das Abblendlicht und das Fernlicht gleichzeitig, oder wird da das Fernlicht beim betätigen der Lichthupe auch schon nicht zugeschaltet?
Bei Lichthupe funktioniert alles wie es soll. Nur beim echten umdrücken aufs Fernlicht geht alles aus. Mit dem öffnen des Schalters muss ich mir mal ansehen.
Dann versuche mal den Schalter zu zerlegen, vermutlich ist eine der Kontaktplatten verschmort, oder hat sich durch Hitzeeinwirkung in das Plastik hinein gedrückt. Es dürfte nur ein Kontakt betroffen sein, möglicherweise ist der auch beweglich und wird von einer Feder nach außen gedrückt.
Ich habe schon mehrfach Lenkstockschalter repariert, dass hat bisher immer zum Erfolg geführt.
Wenn eine Schalterplatte im Plastik "versunken" ist, kann man diese mit der Hitze von einem Lötkolben wieder an die richtige Stelle rücken.
Sollte eine Vertiefung zurückbleiben, kann man diese zum Beispiel mit Sekundenkleber und Aushärtungsbeschleuniger verschließen.
Das nenne ich jetzt mal eine klasse Dokumentation!
Man kann jetzt schon erahnen das bei den Kupferbrücken irgendwo ein Problem hervorstechen wird.
