Mahlendes und schleifendes Geräusch beim fahren
Hilmi612
Beitrag von Hilmi612 »
Hi zusammen, bei meiner Exe BJ 98 kam es heute plötzlich beim fahren zu einem andauernden mahlenden und schleifendem Geräusch. Habe ihn stehenlassen. Im Leerlauf Motortechnisch läuft er einwandfrei, aber mit dem Geräusch möchte ich ungern weiterfahren. Als ob was über die Fahrbahn schleift, aber das kann ich ausschließen und gleichzeitig ein mahlendes Geräsch.
Könnte etwas am div oder Antrieb sein?
Jemand evt Erfahrung oder Tips was es sein könnte?
98er Ford Explorer 4L., V6, 204 PS, SOHC mit Gasanlage
Grüße aus dem Land des Hermann
Re: Mahlendes und schleifendes Geräusch beim fahren
Geschwindigkeits-abhängig ?
Vorn/hinten ?
Mit Gang/ohne Gang ?
Rückwärts/Vorwärts ?
Hilmi612
es fängt bei ca 30 kmh an
Vorwärts definitiv, rückwärts hab ich jetzt nicht ausprobiert.
Wollte nicht nochmehr "schrotten", daher hab ich ihn stehn lassen
Ohne zu testen bei welchen Fahrzuständen welche Symptome auftreten, wirds schwierig mit der Analyse :wink:
