Hallo zusammen
Bei meinem 1997 Ford Ex SOHC 89900km fällt die Drehzahl im Stand, eingelegter Gang, Klima an, auf etwa 580, möchte den gerne erhöhen, ist aber ja nur mit Codierung möglich, welches Gerät kann das? Habt Ihr erfahrungen?
Die Drehzahl im Leerlauf im P und N ist ca.820 somit perfekt.
Ansonsten keine schwankungen im Leerlauf ob Kalt oder Warm läuft sonst perfekt, neuer Leerlaufregler.
Danke und gruss
Ford Leerlauf Codieren
Re: Ford Leerlauf Codieren
Das geht gar nicht. Die "Desired RPM" sind im Steuergerät festgeschrieben. Wenn das nicht geht liegt ein Fehler vor.
