Bremse blockiert bei stillstand löst sich dann aber Hilfe!
Dirk12
Beitrag von Dirk12 »
habe folgendes Problem.
Wagen hochgebockt, linke Seite, Rad dreht sich. Drücke ich die Bremse und lasse wieder los, Rad blockiert.
Mit bisschen Kraftaufwand kriege ich das Rad wieder zum drehen. Beim fahren spielt das immer an der Ampel ab.
Beide Bremsen sind aber nicht heiß nach langer fahrt.
Nur wenn ich in die Rechtskurve langsam fahre, hört man ein leises Schleifen, Linkskurve ist das nicht.
Ist hier jemand im Raum Ruhrgebiet und umgegebung, der mir mal helfen kann? (Reinigen oder so)
Werkstätte haben immer die Abenteurlichsten Aussagen.
Wäre super, wollte Ende der Woche in den Urlaub fahren.
Besten Dank im Voraus!
Liebe Grüße
Dirk
Ford Expedition 4,6 Bj 2001
Dirk12
Re: Bremse blockiert bei stillstand löst sich dann aber Hilfe!
So ein Update, ich mag es auch nicht wenn man was postet und dann keine Lösung erhält. Ich war heute beim Jörg. Kurz Rad ab, Jörg hat sofort gesehen, Bremsbeläge am Limit darum auch die Schleifgeräusche. Die Schleifgeräusche kommen von dem Blech das dran ist, damit man weiß, oh jetzt ist alle höchste Eisenbahn. Versuch morgen noch bei die Beläge zu bekommen und dann bei Jörg zeitnah zu montieren .Habe bei Jörg immer ein gutes Gefühl. Dann wird das mit dem Urlaub noch klappen. Werde dann wieder berichten, was draus geworden ist.
