Drehstäbe
Drehstäbe
Hi Falk,
leider kann ich in "Suchen" nicht in meinem eigenen Thread antworten.
Sollte eventuell geändert werden. :wink:
Daher hier.
Bei Ford gibt es nur noch eine Ersatzteilnummer!
Ich war auch der Meinung, verschiedene Härten etc., aber nix! :?
Vielleicht gibt es von vorn herein nur noch die straffste Version.
Das war aber schon ne Weile her, als ich mal nachgefragt hatte.
Morgen bin ich auf dem neusten Stand.
Achso ...... sorry.
Habe da nicht drauf geachte, dass der Thread in "suche" steht. :oops:
Deswegen hier nochmal die Ursprungspostings:
Ramius hat geschrieben:Hallo zusammen,
hat jemand von euch eventuell ein Paar neue Drehstäbe rumliegen?
Wegen Fehlkauf, oder so.
Ich brauche nämlich welche und bevor ich zu Fords gehe, frage ich erst mal hier.
Falk hat geschrieben:Hallo Ramius
Vielleicht hast du Glück :)
Die Chance ist aber groß doch zum Ford Händler fahren zu müssen.
Es gibt m.W. vier verschiedene Drehstäbe mit unterschiedlicher Härte.
Ich gehe mal davon aus, dass die Drehstäbe von den Modellen ab 99 ( die schnellen 8) - nach Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung) am straffsten ausgelegt sind.
Dieses sind sicher empfehlenswert für dein "Wüstenschiff" :wink:
Und die Welt kosten die auch nicht .......
Ja, lass die mal die Nummer geben. Wenn möglich auch die Nummer, die normalerweise auf dem Aufkleber des Drehstabes steht.
Kannst ja auch mal bei deinem derzeit montierten schauen, ob du die Nummer noch erkennen kannst.
Ich versuche mal die in der Literatur beschrieben Details wieder zu finden. :|
Crizz
Beitrag von Crizz »
Ich hab damals bei Ford wegen Drehstäben nachgefragt, es hies - wie schon geschrieben wurde - das die Drehstäbe für die 95er bis 2001er identisch seien, hätten alle die gleiche Teilenummer ( Der Meister hat sich extra die Arbeit gemacht und bei verschiedenen Modellen die E.-Teile-Liste durchgesehen ).
Wird also so sein, das Ford - so es denn mal Unterschiedliche gab - nur noch die "stärkere" Version führt, weil sie in den anderen Modellen nicht schaden und wneiger Teile an Lager gehalten werden müssen.
Dani
Beitrag von Dani »
Gemäss Thread's im Ami-Ex-Forum sollte es auch Drehstäbe in der "Heavy duty" ausführung geben...
Hat da jemand mehr Informationen??
Zuletzt geändert von Dani am 13.03.2007 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
Crizz
Beitrag von Crizz »
Vielleicht gibt´s sowas auf´m US-Markt, da kann evtl. H.B. was zu sagen.
Ich war heute bei Fords.
Wie schon gemutmasst gibt es nur noch eine Ausführung und die umfasst alle besagten Baujahre.
Rechts 3760692
Links 3735150
Gibt es für jeweils 65.-Euro Netto.
Zur "Härte" konnte keine Auskunft gegeben werden.
Danke euch!
So sehen die aus, die drinnen waren und genau die gleiche Bezeichnung hatten auch die Neuen. (Gelbes Fähnchen)
Ich bin gerade intensiv dabei heraus zu bekommen, was denn nun auf dem Ami-Markt mit HD-Drehstäben möglich ist.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Dani
Beitrag von Dani »
Ramius hat geschrieben: Ich bin gerade intensiv dabei heraus zu bekommen, was denn nun auf dem Ami-Markt mit HD-Drehstäben möglich ist.
Dankö!! :)
Mal wieder nix Neues von der Drehstabfront! :(
Unbestätigten Gerüchten zufolge sollten Drehstäbe vom Chevi Tahoe passen.
Da der schwerer ist, sollten die Drehstäbe auch härter sein.
So viel zur Theorie.
Dank Gasi, der ja Tahoebesitzer ist, haben wir mal die Masse verglichen.
Passen natürlich nicht!
Länge XP 106cm gesamt
Länge Tahoe 130cm sichtbar + x cm verdeckt.
Für die, die es interessiert, der 6-Kant beim XP Drehstab ist 37,3mm
Eventuell hat ja jemand eine Idee, ob es Drehstäbe mit derartigen Abmessungen aus anderen Fahrzeugen gibt!?
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Es gibt komplette Liftkits von Superlift, Trailmaster, ProComp, etc., aber alle sind auf die Verwendung der originalen Drehstabfedern ausgelegt.
Für den Tahoe gäb's allerdings schon eine stärkere Ausführung :D
