Getriebe (U2) Notlauf, Fehlereinträge diverser Magnetventile
GuidosGarage
Beitrag von GuidosGarage »
Moin,
kann mir einer auf die Schnelle einen Tipp geben?
Mein Getriebe zickt mal wieder rum :roll:
Wenn ich eine Strecke gefahren bin, Motor und Getriebe warm sind, ich ihn abstelle und nach 5-10 Min wieder weg will, geht das Getriebe in den Notlauf (2. oder 3. Gang) und ich lese diverse Fehler in mehreren Magnetventilen aus.
Als es anfing, ging es dann nach ein paar Versuchen mit FC-löschen und hin- und herschalten wieder. Gestern dann leider nicht mehr.
Ich dachte erst, es stünde in Verbindung mit meinem undichten Thermostatgehäuse, dass ich vor ein paar Tagen gegen eins aus Metall getauscht habe, da der Kühlwasserverlust extrem wurde und auch Kühlerdicht nicht mehr geholfen hat. Der ganze Motor stand oben drauf mit Kühlwasser voll.
Ich vermutete, dass das Kühlwasser vielleicht in die Steckverbindungen vom Getriebe eingedrungen sein könnte und habe gestern den Getriebekabelbaum ausgebaut, mir die Stecker angesehen und alles mit Elektronikspray eingesprüht, was gestern leider noch keine Wirkung zeigte. Auch war nichts vom Eindringen von Kühlwasser zu sehen.
Dummer Zufall, dass jetzt das Getriebe nach dem Thermostat rumzickt?
Vielleicht hatte das ja schon jemand in ähnlicher Form?!
Re: Getriebe (U2) Notlauf, Fehlereinträge diverser Magnetventile
Naja...Kühlerdicht...selber schuld. Vermutlich ist Kühlwasser über den Wärmetauscher im Wasserkühler ins Getriebe eingedrungen und das Glysantin hat da ganze Arbeit geleistet....
GuidosGarage
Nein,
lasse gerade das Getriebeöl ab. Da ist kein Wasser drin.
Zuletzt geändert von GuidosGarage am 07.02.2023 09:40, insgesamt 2-mal geändert.
GuidosGarage
:huh:
Das kann man nicht sehen...das muss man testen....
GuidosGarage
Also Getriebeölwanne hate ich gerade ab.
Hatte den (leider falschen Eindruck), dass die beiden äusseren Magnetventile auf der Fahrerseite des Vlvebody vielleicht n.i.O. sind und sie gegen zwei andere ersetzt. Neuen Filter und neues Öl wieder rein. Leider unverändert.
Motor aus, Fehler lassen sich löschen, Motor an, Fehler sofort wieder da (auch ohne den Gangwahlschalter betätigt zu haben.
Fehler:
P0743-P - TCC Stromkreis zeigt Magnetventil in Schaltstellung EIN an (niedrige Spannung), wenn AUS (hohe Spannung) gefordert ist
P0750 - Schaltmagnetventil #1 elektrischer Fehler
P0755 - Schaltmagnetventil #2 elektrischer Fehler
P0760 - Schaltmagnetventil #3 elektrischer Fehler
P0765 - Elektrischer Fehler CCS
P1747 - Kurzschluss in EPC Magnetventil
Kannst du damit was anfangen?
GuidosGarage
anncarina hat geschrieben: 07.02.2023 08:37 Vermutlich ist Kühlwasser über den Wärmetauscher im Wasserkühler ins Getriebe eingedrungen und das Glysantin hat da ganze Arbeit geleistet....
Aber wenn Kühlwasser über den Wärmetauscher in das Getriebeöl gekommen sein sollte und dann auch noch Fehler verursacht haben soll, muss doch in irgendeiner Form Wasser im Getriebeöl zu sehen sein und ggf auch Öl im Kühlwasser sein?!
:huh:
Injdem Fall einen Glykol Test durchführen. Wobei die Fehler auf einen defekten Kabelbaum hin weisen.
GuidosGarage
Wie macht man einen Glycoltest?
Hab ich noch nie gehört.
GuidosGarage
Was es nicht alles gibt!
Das ist ein Standard Test. Den gibt es schon viele Jahre...
GuidosGarage
Wie gesagt, noch nie gehört oder gesehen. Man lernt halt nie aus!
GuidosGarage
Kann mir einer sagen, wie der Gangwahlschalter ab geht? :sad:
2 Schrauben ab und dann runterwürgen
