Fragen zum neuen Sport Trac aus 2010...
Gerhard G
Beitrag von Gerhard G »
Hallo ich bin noch neu...
aber würde mich über 2 kleine Fragen freuen:
1) Ich habe das Problem, daß unser Lieblingsradiosender auf der Frequenz 106.6 gesendet wird.
Leider empfängt das verbaute Radio (mit dem 6er CD-Wechsler) nur ungerade Nachkommastellen.
Ich kann über die Aux Funktion über mein Handy auch den Sender empfangen...
Oder gibt es einen Trick oder Secret Funktion wie ich auch die GERADEN Frequenzen empfangen kann ?
2) Das Licht von der Automatik Ganganzeige und vom Lichtschalter sind defekt.
Von der Ganganzeige habe ich schnell Videos im Netz gefunden und alles gewechselt.
Jetzt habe ich aber über die Beleuchtung des Lichtschalters nichts gefunden und bin mir nicht sicher, wie ich das Element entferne.
Ich habe es schon am silbernen Zierring versucht, habe aber Angst etwas abzubrechen, wenn ich planlos versuche etwas abzumachen...
Gibt es da eine Anleitung evt. mit der benötigten Birne ?
Danke Gerhard
Zuletzt geändert von Gerhard G am 22.02.2023 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Mopar_Driver
Re: Fragen zum neuen Sport Trac aus 2010...
Beitrag von Mopar_Driver »
Also US Radios können nur ungerade Frequenzen. Je nachdem was für ein Radio verbaut ist passt vielleicht auch ein Radio aus dem EU Regal oder gleich ein vernünftiges Aftermarket Radio / oder Navi Gedöns.
Wie sieht der Lichtschalter aus?
Gerhard G
Servus nochmal,
also auf Bild 1 ist der Lichtschalter mit defektem Hintergrundlicht und ich frage mich wo ich das Element heraushebeln kann bzw. die versteckten Schrauben sind...
Auf diesem Licht ist ein Schalter, allerdings ist mir die Funktion nicht bekannt. Irgendwelche Ideen ?
Auf dem Ganghebel ist seitlich eine Taste mit 0/0... Wofür ist diese Taste ? Ich dachte evt. Leerlauf, aber das ist sie nicht...
Das ist mein Werksstandardradio. Leider nur mit ungeraden Frequenzen....Nach welcher DIN Größe muß ich den bei den Chinaseiten schauen ?
Doppel-DIN mit 7´, 9´ oder 10´?
Helfen die Bilder ?
Gerhard
Mopar_Driver
Der zusätzliche Schalter ist für den Turbo Boost oder auch für die Nebelschlussleuchte. Je nachdem was bei deinem verbaut wurde :-)
Dein 0/0 ist ein O/D = Overdrive fürs Getriebe
Zum Radio gibt von Metra entsprechende Blenden, dass du ein 7/8" Radio einbauen kannst. Chinamänner gibt es viele, wenn du aber ein wenig Qualiätsansprüche an den Klang hast, bist du bei den Japanern und Koreanern besser dran. Wenn dein Wagen mit einem Subwoofer ausgestattet ist - was ich nicht glaube - musst du dir noch einen Adapter besorgen. Um die Lenkradfernbedienung zu behalten, brauchst du ein SWI (Steering Wheel Interface), hier kann man sehr gut auf Produkte von PAC setzen. Diese SWI gibt es zusammen mit einem Canbus Interface - soweit ich weiß braucht das aber der 2010er noch nicht.
Bei dem nachgerüsteten Kippschalter müsste es sich eigentlich um die Nebenschlussleuchte handeln.
Alle US Radios können nur krumme / ungrade Frequenzen wiedergeben, dass ist aber nichts neues, denn das war bei originalen US Radios immer schon der Fall gewesen. Kauf dir einfach ein neues Radio, dass auch für einen Explorer von 2010 angeboten wird, denn das passt dann auch in die Blende hinein. Die Funktion irgendwelcher externen Bedienteile kann man nur in den wenigsten Fällen adaptieren. Die China Kracher Radios können nur Musik vor sich hin plärren und mit irgendwelcher alter Navigationssoftware den Weg weisen. Wie gut sie das können, dass hängt oftmals vom Modell und vom Kaufpreis ab.
Die Taste am Schalthebel ist für die Overdrive Off Funktion. Wenn die Lampe leuchtet, dann ist der Overdrive ausgeschaltet, diese Funktion nutzt man unter anderem bei Bergabfahrten, damit der Motor das Fahrzeug abbremsen kann.
Infos dazu findest du im Benutzerhandbuch und hast du kein Benutzerhandbuch, dann findest du den Link dazu problemlos im Netz und auf der Ford Homepage. Im Netz findet man auch alle weiteren Infos, man muss einfach nur danach suchen und Schwupps hat man eine Antwort!
Antwort verschoben
Gerhard G
Servus,
noch eine kleine Frage nachgeschoben:
Wenn meine Tochter mit 35 kg auf dem Beifahrersitz sitz, leuchtet über dem Radio, daß der Beifahrer-Airbag aus ist.
Wenn meine Frau drauf sitzt nicht...
Ab welchem Gewicht wird der Beifahrerairbag ausgeschaltet ?
Oder gibt es irgendwo einen versteckten Schalter/Schlüsselloch zum aktivieren/deaktivieren ?
Gerhard
Airbag aus wg Kindersitzsicherung/Kindersicherheit ?
Gerhard G
Davon gehe ich aus, aber bei einem aktuellen Wagen aus D. kann ich das selbst bestimmen und hier lege ich noch einen kleinen Sandsack auf den Stuhl und ….
Die Frage ist wie schwer der Sandsack sein soll ?
Gerhard
Mopar_Driver
Also aus meinen Unterlagen geht kein Mindestgewicht hervor.
Es wird jedoch ein Zero Weight Calibration reset erwähnt. Dieser ist notwendig wenn an dem Beifahrersitz mal etwas gemacht wurde, so dass der Sitz eine Belegung erkennt. Ich würde nämlich behaupten, 35kg muss der Sitz auf jeden Fall erkennen.
Mein MY2014 erkennt auch, wenn meine Malinois X Hündin angeschnallt auf dem Beifahrersitz liegt. Die hat knapp 22kg. Eine Tasche mit Laptop und co erkennt der Sitz aber nicht.
Gerhard G
Hallo Zusammen,
ich habe noch 2 Fragen zu meinem Sport Trac.
An der Fahrertür ist eine Art Zahlenkombination wie bei einem Safe.
Mit einem Code kann man wohl die Tür öffnen.
Diesen Code habe ich nicht und auf den US Youtube Seiten findet man eine Anleitung, daß auf dem Sicherungskasten im Fahrerfussraum oben auf dem Kasten die Nr. ist.
Allerdings ist dies bei mir "blank"... keine Nr.. Wo steht den noch diese Nr. vermerkt ?
Ich bin gestern vom Skifahren wiedergekommen und hatte beim Ski verstauen die größten Probleme die Ski quer hinten reinzubekommen. daher würde ich gerne einen Dachträger auf das Dach machen, leider ist von meinem Universalträger die Befestigung zu klein.
Hat mir jemand einen Tipp wo ich so einen Grundträger herbekomme bzw. welches Fahrzeug die gleiche Reling hat um meinen ebay Kleinanzeigen Radius zu erweitern ?
Merci schon mal...
Gerhard
Mopar_Driver
Du meinst den Keyless Code. Dieser sollte normal nicht auf dem Sicherungskasten angebracht sein, sondern auf dem Modul für die Fernbedienung. Dort ist tatsächlich immer ein Aufkleber angebracht mit einem 5 Stelligen Mastercode. Da die Tasten blockweise zusammengefasst sind (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-0) ist es nicht schwierigen Zahlencode so rauszubekommen. Normal sperrt das Eingabefeld nach ein paar versuchen. Mit der Fernbedienung kann man die Sperre jedoch umgehen und weitermachen bis man den richtigen Code hat. Wenn du den Mastercode hast, kannst du einen individuellen Code zuätzlich anlegen. Liest du einen Individuellen Code aus, musst du weitermachen bis du den Mastercode ermittelt hast.
Gerade eben in den Unterlagen geschaut, dort wird doch auf den Sicherungskasten verwiesen. Ich habe gelesen, dass man den Türcode auch per Software auslesen kann. Evtl klappt es auch mit ForScan. Werde ich demnächst mal testen.
Wegen dem Dachträger. Schaue mal ob deie Reling zur Innenseite gerichtete Schlitze hat. Dann ist es bestimmt möglich von einem anderen Explorermodell den richtigen Querträger zu verwenden.
Mit Forscan kannst du den Code problemlos auslesen, eventuell geht das nur mit der registrierten 3 Monte Vollversion, da bin ich mir nicht ganz sicher!
Mit dem Code kannst du im ersten Schritt nur die Fahrertür öffnen, drückst zu dann noch zusätzlich die Taste 3-4, dann öffnen sich alle Türen.
Verschließen kannst du die Türen wenn du 7-8 und 9-0 gleichzeitig drückst.
Zum Ort für den Aufkleber mit dem Mastercode gibt es zahlreiche Videos, bei dir müsste er sich eigentlich auf der Rückseite vom Sicherungskasten befinden. Falls das Video nicht zum Wagen passt, dann bitte selber danach suchen. (2010 Ford Sport Trac door code sticker)
https://www.youtube.com/watch?v=XwMutaa ... annel=Queb
Mit ein wenig Zeit und einem Helfer kannst du den Code auch per Probieren rausbekommen:
https://www.explorerforum.com/forums/th ... st-3687323
Gerhard G
DerChef hat geschrieben: 23.02.2023 12:44 Mit ein wenig Zeit und einem Helfer kannst du den Code auch per Probieren rausbekommen:
5 min klingt verlockend… aber ich hab es nicht ganz verstanden…
Nach jeder Zeile mit der FB auf ist klar, aber wie tippe ich die Zahlen ein….
Oh Mann… bin ich so doof ?
Gerhard
