Geräusch vorne beim beschleunigen.
HerrAausA
Beitrag von HerrAausA »
Hallo zusammen, bin neu hier und habe direkt schon eine Frage.
Mein 2008er 4,6 V8 macht beim beschleunigen, nicht immer, gefühlt wenn er mehr last bekommt rechtsseitig eher vorne ein Geräusch. Für mich, als ob ein Riemen durchrutscht. Schwierig zu beschreiben. Vielleicht hat jemand das so ähnlich mal gehabt.
Gruß André
2008 Eddy Bauer 4,6 V8 Explorer
Re: Geräusch vorne beim beschleunigen.
Keilriemen Lichtmaschine ? Sitzt die bei deinem dort...dann mal Spannung des Riemens prüfen...
HerrAausA
Sehr gut möglich. Lima ist neu reingekommen!
Dann laß mal wen Gas geben und du horchst im Motorraum, ob es der Riemen ist....
HerrAausA
Total unauffällig.
Spannung ist ok.
