Schlauch Verteilergetriebe
Franz
Beitrag von Franz »
habe lange keine Frage mehr gehabt weil alles relativ stabil lief. Gestern hing dann plötzlich ein Schlauchende unter dem Motorraum auf dem Boden. Es scheint vom Verteilergetriebe zu kommen. Das andere Ende vom Schlauch ist dort auf ein Röhrchen aufgesteckt. Kann aus Platzmangel davon kein Bild machen. Der Schlauch, Durchmesser 12mm/10mm, ist schwarz und ungefähr 70cm lang. Wenn ich den Stopfen (wie von einer Luftmatratze) am freien Ende das auf dem Boden liegt ziehe kommt bräunliches Öl raus.
Welche Funktion hat der Schlauch, und wo kommt das nun freie Ende hin?
Vielen Dank für eure Hilfe
Franz
Ford Explorer U2, Bj 1996, 156PS, Prins Gasanlage
Re: Schlauch Verteilergetriebe
Der Schlauch gehört mit Sicherheit zur Entlüftung vom Getriebe / Verteilergetriebe, dass Ende vom Schlauch muss möglichst weit oben (im Motorraum) angebracht werden. Über den Schlauch kann das Gehäuse den Druck austauschen, der bei Erwärmung / Abkühlung entsteht. Gibt es den nach oben gelegten Schlauch nicht und du fährst mit deinem Wagen durch tiefes Wasser, dann saugt dir andernfalls der durch die Abkühlung entstehende Unterdruck Wasser in das Getriebe / Zwischengetriebe.
Franz
Beitrag von Franz »
Vielen Dank für Deine Antwort. Werde ich morgen umsetzen.
Franz
