BRC Anlage
BRC Anlage
Ich suche eine Schaltplan für eine BRC Gasanlage. Wenn meine Tochter mal wieder zu Hause ist, kann ich auch den Typ nachsehen.
In ihrem Benz ist eine rote LED verbaut, von der ich die Funktion nicht kenne. Seit dem Batteriewechsel geht die aber immer dauerhaft an, sobald er auf Gas fährt. Ich will nicht die ganze Karre zerlegen, um den beiden Leitungen von der LED zu folgen.
Re: BRC Anlage
Rote, grüne, gelbe und blaue LED kann man sich auch selber einbauen, bist du den sicher das die LED überhaupt zur Gasanlage gehört? Die LED könnte aber auch von einem ValveCare System stammen, möglicherweise ist ja nur der Behälter für das Additiv leer.
Ich stelle mir gerade vor das die LED zu wer weiß was gehört und du musst nachher den ganzen Wagen zerlegen, nur um raus zu finden das es eine Alarmanlagen Attrappe gewesen ist. Aber sie geht ja an wenn auf Gas gefahren wird, also tippe ich mal auf einen LPG Additiv Behälter mit Schwimmerschalter.
Re: BRC Anlage
Gefunden.
Der Behälter für Flashlube hat einen Schwimmer und bei leer leuchtet die LED.
Re: BRC Anlage
Manche Dinge haben oft einen logischen Hintergrund und es ist letztendlich genau das was ich geschrieben hatte. Was hast du gemacht um das Problem zu lösen, den Behälter aufgefüllt, oder die LED abgeklemmt?
Ist da nur ein Vakuum-Tropfer vorhanden, oder ein vernünftiges System mit einer Pumpe? Die Vakuum Teile sind mehr oder weniger rausgeworfenes Geld, es ist keine gescheite Dosierung möglich, die Verteilung auf die einzelnen Zylinder ist absolut unzuverlässig und die Teile funktionieren nur bei ausreichend hohem Unterdruck, aber kaum bei geöffneter Drosselklappe.
Re: BRC Anlage
Aufgefüllt. Das Teil ist mit Steuerung.
