Getriebe fährt nur Low Range
Explorer 4.0L 6 Zyl 4x4 Baujahr 1997 Automatik fährt nur im Low Range und Rückwärts, wenn ich auf Auto oder High stelle rasselt es nur, als ob zwei Zahnräder nicht ineinander gehen.
Wenn ich dann auf der Straße fahre und in einer Kreuzung abbiege, blockiert etwas vorne das Rad, als ob die Bremse fest sei.
Meine Fragen: Welcher Defekt
Woher bekommt man Ersatzteile
Gibt es eine Möglichkeit das Problem provisorisch zu umgehen, irgendwie was von Hand am Getriebe verstellen, oder den Allrad zu deaktivieren?
Danke im voraus und Gruß
Re: Getriebe fährt nur Low Range
Hallo und herzlich willkommen hier. Dein Defekt ist ein defektes Verteilergetriebe. Welches Baujahr ist es denn? Davon hängt die Art der Notreparatur ab.
Baujahr 97, müsste ein 4 Gang sein 4x4 ist immer aktiviert. Könnte das nicht der Stellmotor sein?
<<<<Der Stellmotor schaltet nur die Untersetzung.
Ansonsten hier mal einlesen: https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... ebe#p14116
Vielen Danke dafür, werde mal danach schauen.
MfG
MfG
Gerne. Auch eine Rückmeldung wird gern genommen
Eine Rückmeldung, möglicherweise auch erst mal eine Vorstellung, in der heutigen Zeit ist das eventuell schon zu viel verlangt!
Das kann sein
