Fehlerspeicher auslesen
josch1946
Beitrag von josch1946 »
kann mir jemand einen OBD Scanner empfehlen, der auch meinen alten U2 erkennt?
Viele Grüße
Josch
Ford Explorer II, 4.0l SOHC V6 (150kW/204PS), Baujahr 1999 (EZ 02/2000)
Chrysler Voyager 3,3 l Baujahr 1992
Nissan 300 ZX, Baujahr 1985
Nissan 300ZX Turbo, Baujahr 1987
PWM 1850 muss er können. Die Frage lautet: Was möchtest Du damit machen? Für eine oberflächliche Diagnose der Motorsoftware reicht ein einfacher OBD 2 Scanner der das Protokoll kann. Etwas besser sind Werkstatttester ( Ich benutze einen von Snap On) oder man nimmt Forscan fürs Handy mit nem passsenden Dongel ( ist aber für Fortgeschrittenen in der Bedienung und Interpretation ) oder man nimmt einen Original Tester samt Software ( kann alles inkl "teuersein")
josch1946
Danke
Viele Grüße
Josch
Ich nutze den Vgate 2 mit Forscan. Läuft problemlos beim Ford.
Nur den Golf4 meiner Frau kann er nicht.
Gibt es einen Bluetooth/Wifi Adapter, der auch KL/KKL kann, da mein Handy keinen USB-A Anschluss hat?
