Motor ruckelt
Thotte
Motor ruckelt
Beitrag von Thotte »
Hey liebe Explorer Gemeinde,
Ich habe Mal wieder ein Problem mit meinem Dickem.
Und zwar ruckelt der Motor im Stand. So heftig das man selber total am wackeln ist 🤣.
Ich habe bereits neue Zündkerzen verbaut,die Drehzahl ist stabil und Probleme beim beschleunigen habe ich auch nicht. Fehlerspeicher ausgelesen aber keine Fehler gespeichert.
Das ruckeln ist im Benzin sowie LPG Betrieb und egal ob im Leerlauf,P oder D Gang.
Ich hoffe jemand hatte ein ähnliches Problem und kann mit den entscheidenen Tipp geben da es schon etwas nervig ist.
Ich danke euch schonmal und wünsche allzeit gute Fahrt
Ford Explorer II Limited
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
Steuerketten ?
Motorlager?
Thotte
Gibt es eine Möglichkeit wie man das Lager prüfen kann?
Steuerkette macht bisher keinerlei Geräusche
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
Sichtprüfung....richtig schlechte/defekte kann man entdecken...
Cylinder Balance Test durchführen. Das entlarvt den Übertäter schnell
Thotte
Sichtprüfung Motorlager war ohne Auffälligkeit.
Kann man diesen Zylinder Balance Test Selber durchführen oder muss dafür eine Werkstatt aufgesucht werden?
Danke schonmal
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
kommt auf die Ausrüstung an. Man braucht einen ordentlichen Werkstatttester.
