Marquise wie zb Rhinorack Sunseeker, Erfahrungen gesucht
Genti
Beitrag von Genti »
Hallo zusammen
ich möchte mir ein Sonnensegel kaufen. Das Sunseeker von Rhino Rack sieht gut aus. Gemäss Vertrieb lässt es sich aber nicht an der Dachreling montieren, man benötigt noch einen Querträger, zb zwei Rhino Rack Stange. Diese kosten aber mehr als das Sonnensegel selber.
Hat hier im Board jemand Erfahrung mit einer Marquise? Insbesondere mit der Montage?
Viele Grüsse
Genti
Ford Explorer XLT, 4x4, Automatik, MY2004, 1. Inv 2005 CND
Wenn ich mir die Bilder hier ansehe, ist das Teil über 2 Winkel mit dem Dachträger verschraubt.
https://www.offroad24.de/index.php?n=Pr ... 7008150000
Da kann man die Winkel evtl. um 180° drehen, damit das Segel höher kommt oder andere anfertigen und dann mit der Schiene auf dem Dach verschrauben. Einziges Problem wäre, das die Schiene vom Dach nicht lang genug ist.
Re: Marquise wie zb Rhinorack Sunseeker, Erfahrungen gesucht
Genti hat geschrieben:Hallo zusammen
Viele Grüsse
Genti
Mal im Wohnmobil-Sektor gestöbert ?
Da das Dach am Explorer in Längsrichtung leicht gewölbt ist braucht man für die Montage entweder den flachen Träger oder zwei Quertäger.
Wolfgang G. hat geschrieben:Da das Dach am Explorer in Längsrichtung leicht gewölbt ist braucht man für die Montage entweder den flachen Träger oder zwei Quertäger.
Gibt nicht wirklich Probleme...
Habe dies schon früher mit Marquisen/Sonnensegeln und paar Zeltheringen geregelt...paar Stöckchen können dabei hilfreich sein...und ausreichend...
Bild :wink:
Die Wölbung kann man mit entsprechenden Winkeln ausgleichen. Man braucht dann noch Distanzstücke, die den Abstand zwischen dem Dach und der Schiene ausgleicht, damit die Auflagefläche größer wird.
Das Problem ist dabei eher die Position des Segels. Es würde dann sehr weit hinten sitzen, da die originale Schiene vom Explorer an der B-Säule endet. Selbst mit einem zusätzliche Träge müsste man die Distanz nach vorn überbrücken, sonst sitzt der Fahrer in der Sonne.
Aus diesem Grund will ich die Schiene durch eine längere ersetzen, damit man einen Dachträger bis zur A-Säule montieren kann.
Da die Löcher der Schrauben keinen regelmäßigen Abstand haben, kann man nicht einfach 2 originale auf jeder Seite anpassen.
dirk68 hat geschrieben:
Weiter nach vorne könnte man doch einen Marquise-langen Dachträger o.dergl. vom Prinzip her so arretieren, wie es bei den Trabis funktionierte...(Zug-Druck-Füsse) Das ist flexibel und das Explorer-Dach müsste das erst recht aushalten, wenn es schon beim Plastik-Dach vom Trabant gehalten hat...
Bild :wink:
Dafür musst du aber noch eine Regenrinne anschweißen, da der Spanner beim Trabi dort festgemacht wurde.
dirk68 hat geschrieben:Dafür musst du aber noch eine Regenrinne anschweißen, da der Spanner beim Trabi dort festgemacht wurde.
Nö...denke das ginge auch einfach an der Dach-Tür-Falz...
wie hier bei meinem Smart..
Halte-"Haken" wie auf Fotos und die Abstützungen/Füße an der Dachkante..
Da ist bei meinem eine Gummileiste angenietet gegen Wasser und Windgeräusche. Kann man hier bei der aufgestellten Karosse sehen.
Wenn der Haken da drunter passt, sollte das gehen.
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... c&start=30
Versuch macht kluch.... :wink:
Würde ich auch machen. In der Bucht gebrauchte Universalträger besorgen und testen. Wenn es geht, kann man es ordentlich machen.
Genti
Beitrag von Genti »
Danke für eure Ideen und Input. Vermutlich bleib ich bei Spannseilen, Zeltblache und Teleskopstangen. Für die paar Mal geht es auch "manuell" und ohne "hightech" Lösung.
Viele Grüsse
Genti
Dann viel Spaß
