Es klappert beim Fahren
Mir ist heute ein Klappern beim Fahren aufgefallen, dass klingt, als würde ein Blech vibrieren oder etwas gegen ein Blech schlagen. Es fängt jenseits von 2000rpm an und nur beim Fahren. Im Stand Gas geben passiert nichts. Es scheint vom Bereich um das Getriebe zu kommen, bin aber nicht sicher. Das Getriebe hat Thomas erst getauscht und noch keine 10000km runter.
Es schaltet ganz sauber und es klappert von Auto bis 4x4Low mit oder ohne angetriebene VA (kann ich abschalten) in jedem Gang. Wenn ich ganz leicht beschleunige, ist es ruhig bis ich über 2000rpm komme. Wenn ich vom Gas gehe, ist es weg.
Leider ist die Einfahrt zum Haus noch nicht fertig. Ich komme also nicht in die Garage, um mich drunter zu legen. Es wird auch noch dauern, bis die Strasse fertig ist. Ich muss es irgendwie anders lösen.
Hat jemand eine Idee, wo ich zuerst suchen sollte?
Kat-Hitzeschutz-Blech ?
An der rechten Seite des ATG gibt es ein Hitzeschutzblech gegen Strahlung des senkrechten Kat.
Mit 2 Schrauben befestigt.
Hat bei meinem XP mal geklappert.
Den Kat hat meiner nicht mehr, da ich die Auspuffanlage von meinem 97er drunter gebaut habe. Da sind die beiden Kat's direkt hinter dem Ablasskrümmer und von da gehen 2 Rohre in den Zwischendämpfer. Bei dem verbauten Auspuff war der Endtopf hin und der Kat an der Stelle war durch einen von BMW ersetzt worden. Das Blech müsste aber noch da sein.
Sehe ich mir morgen an. Wenn es das ist, wäre super.
So lange es klappert ist das betreffende Teil noch da, erst wenn das klappern aufhört, dann würde ich mir Gedanken machen!
Früher hat man das Radio lauter gedreht, wenn es irgendwelche Geräusche gab, wenigstens so lange bis das Klappern von selber wieder aufgehört hat.
Also ich würde mal drunter schauen, ein Rad auf der Bordsteinkante, dass könnte ja möglicherweise schon genug Platz bereitstellen.
Ein klappernder Blech habe ich bei einem kurzen Check nicht gefunden.
War gestern noch unterwegs und mir ist aufgefallen, dass das Geräusch bei 2500rpm wieder weg zu gehen scheint. Es ist dann nicht mehr hörbar. Es ändert sich auch nicht, je nach Fahrbahnuntergrund. Egal ob die Strasse glatt ist oder nicht. Bei offenem Fenster ist es auf der Beifahrerseite lauter.
dirk68 hat geschrieben:Ein klappernder Blech habe ich bei einem kurzen Check nicht gefunden.
Iwas im/am Auspuff....
würd ich auch sagen.
Das muss warten, bis die Garage wieder zugänglich ist.
dirk68 hat geschrieben:Das muss warten, bis die Garage wieder zugänglich ist.
Dann lass' solange weiter klappern...Klappern gehört bekanntlich zum Geschäft.... 8) :wink:
Mopar_Driver
Beitrag von Mopar_Driver »
Bei meinem XP3 war es auch ein Blech. Bei dem das Blech über dem VTG. Von defekter Flexplate über Auspuff bis hin da ist was am Motor haben die Werkstätten auf der Bühne diagnostiziert. Habe es dann selbst auf der Grube entdeckt, sah fest aus, war es aber nicht...
