Bremsankerbleche
FlotteBiene
Bremsankerbleche
Beitrag von FlotteBiene »
Wer kann mir sagen, ob die Bremsankerbleche
auch von anderen Ford-Modellen an den US-Ranger passen?
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Ich habe schon zu viele Sachen bestellt, wo in der Liste
verschiedene Modelle als baugleich angegeben waren und dann
doch nicht gepasst hatten.
Vielen Dank
Biene
1991 Ford Ranger
Vorn oder hinten? Wichtig idt nur der Durchmesser der Scheibe. Der Rest lässt sich anpassen.
Ich würde mit der Kiste mal zu Thomas fahren.
FlotteBiene
Hallo, ich hatte doch von Bremsankerblechen geschrieben - die sind immer hinten.
Und wie soll ich mit dem Ranger zu Thomas fahren, wenn die
Passenden Felgen immer noch fehlen, von den Sitzen mal abgesehen und
die Bremse defekt ist?
Viele Grüße
Biene
1991 Ford Ranger
Ohne Sitze fahren, wäre machbar. Nur ohne Felgen wird schwierig.
Was verstehst du unter dem Bremsankerblech?
Für mich sind das die Spritzschutzbleche um die Bremsscheibe. Die hat meiner vorn und hinten.
FlotteBiene
Auf den Bremsankerblechen ist die komplette
Mechanik zusammen mit den Bremsbacken der
Trommelbremse verbaut.
Leider sind die Teile bei meinem Projekt stark verwest.
Bevor ich das vollständig zerlege, möchte ich
einen Satz Bremsankerbleche pulverbeschichten lassen.
Biene
1991 Ford Ranger
Du meinst die Trommelbremse.
Da wird es schrierig. Die müsste ja komplett gleich sein. Da müsste man wissen, wo die Achse noch verbaut wurde.
Ich glaube bei Rockauto kann man Teile nach VIN anfragen.
old school
Beitrag von old school »
Moin,
Hat bei mir auch gedauert bis ich wieder wußte was "Ankerbleche" (Anchor Plate) gemeint war.
Die von Bronco 2 passen nur wenn es eine 9 Zoll ausführung ist.
Die Explorer 1/Aerostar passen nur wenn es um 10 Zoll ausführung ist.
Ich habe bis jetzt immer die alten weiterbenutzen können.Das einzige problem waren immer die Bremsklötzeauflage,die hatte es immer runtergerieben (tiefe Mulde).
Arubi 11 müsste noch eine komplette Ranger/Bronco 2 Innenausstattung haben,Felgen wahrscheinlich auch.
Grüsse
Old School
(Anchor Plate)
Das Teil heißt rear brake backing plate bei Ford.
Laut der Seite 9" für Aerostar, LTD, Mustang, Ranger, Thunderbird
Plus Mercury Cougar, Mercury Marquis
https://parts.lakelandford.com/p/Ford_1 ... 2211A.html
Das Teil dürfte Ford bei allen 9 Zoll Bremsen verbaut haben.
