nimmt Gas nicht richtig an und Bremspedal hart
Graf Friedrich
Beitrag von Graf Friedrich »
habe seit ein paar Tagen folgendes Problem bei meinem Explorer U2 BJ 1997:
Er startet normal, läuft aber zunächst sehr unruhig. Wenn ich losfahre wird das Bremspedal hart und er reagiert nicht richtig auf das Gaspedal (kommt nicht richtig von der Stelle). Nach ca. ein paar hundert Metern beruhigt es sich und wenn er Betriebstemperatur hat, ist alles wieder normal.
Vor zwei Tagen ging die Motorleuchte an und er zeigte Fehler "H2O-Schalter"? Weiss nicht was das bedeutet, bzw. ob da ein Zusammenhang ist. Die Leuchte ist aber aus und nicht wieder angegangen.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
LG
Olaf
Unser "neues" Zugpferd:
Explorer U2
Baujahr 1997
Nase
Beitrag von Nase »
Hi
Evtl die Dichtungen unter der Ansaugbrücke.
Wenn die durch sind läuft er am Anfang nicht richtig ::::und kommt auch nicht so richtig von der Stelle.
Wenn alles warm ist und sich ausgedehnt hat ist es dicht.
:::::mal abwarten was noch so für Meinungen kommen.
Lg Heiko
Ford Explorer U2 5/99
BRC -Gasanlage
Powered by anncarina
Kann auch der Bremskraftverstärker oder ein grösseres Unterdruckleck sein
