Frage an die Felgenspezis.. (Einpresstiefe usw.)
SOHC
Beitrag von SOHC »
So, hab da mal wieder ne Frage und leider keine Ahnung.
Passen Felgen mit den Maßen 15 Zoll 8J, Lochkreis 5 x 114,3 und Einpresstiefe 0 auf meinen XP2?
Und was könnte man da für Reifen draufziehen (beim Serienfahrwerk) ohne das etwas schleift bzw. verändert werden muß? Und kriege ich die auch eingetragen? Reichen die Serienradmuttern usw.?
Danke!
Crizz
Beitrag von Crizz »
8x15 ET0 passen ohne Probleme, hatte 8x16 ET0 drauf. Bilder zeigen die Felgen mit 265/70 R16. Ist noch massig Platz, hinten mehr als vorn. Könntest also auch Felgen mit negativer ET nehmen.
Du mußt nur beachten, das je nach Reifengröße eine Tachoanpassung erforderlich sein kann. Bei meinem 99er war das hinfällig, die Differenz betrug weniger als das werksmäßige Voreilen des Tachos, der ging also mit diesen Reifen sehr genau ( 99 km/h bei 100 aufm Tacho )
SOHC
Beitrag von SOHC »
Das ist schön das es passt.
Was gibt es denn für Reifengrößenempfehlungen?
Ich möchte eine schöne Geländewagenwürdige Optik haben, aber das Angebot an Reifen, gerade das Größenangebot erschlägt mich..
Irgendetwas das nach Höherlegung und Offroad aussieht wäre toll... :)
Crizz
Beitrag von Crizz »
Einfach mal hier stöbern, hier haben schon viele ihre Bereifungen vorgestellt. Was deinen Wünschen wahrscheinlich am nächsten kommen wird sind zöllige Größen, wie z.B. 31 x 10,5 und größer. Ist auch schon viel zu geschrieben worden, welchen Europäischen Größen diese Dimensionen in etwas entsprechen. Über die Suchfunktion solltest du einiges an Infos finden können.
Rusty Nail
Beitrag von Rusty Nail »
Ich denk mal mit 31ern fährst Du am besten.
Bei 32ern darf schon ordentlich geschnippelt werden.
LG Elmar
Nun, wenn du andere Felgen montieren möchtest, dann muss doch ein Gutachten von den Felgen da sein.
Und da drin stehen dann auch die Reifengrößen, die - unter Beachtung diverser Auflagen - montiert werden können.
Von welchem Hersteller sind denn die Felgen ?
Der TÜV müchte so ein Gutachten auf alle Fälle gerne mal sehen.
Ansonsten wird es komplizierter - aber auch nicht unmöglich.
und wieso nen 2er von 16 auf 15 Zoll niederüsten?
dann doch eher mit den 16er gehen wenn du schon kannst..
SOHC
Beitrag von SOHC »
Könnte halt gebrauchte 8x15er Felgen bekommen. Dachte mir das es wahrscheinlich gut aussehen könnte auf die kleineren Felgen größere Reifen zu ziehen als ich jetzt habe (Serienbereifung 255/70/R16).
Aber mal sehen ob die Felgen überhaupt noch was taugen..
Crizz
Beitrag von Crizz »
Maik, die 15"er sind dann gut wenn´s um zöllige Reifen geht. Da kriegste in den "gängigen" Größen ne bessere Auswahl als in 16", vor allem schönere Querschnitte - keine Asphalfräsen ;)
naja 255er sind aber doch schon ausreichend schön..
oder willste BREIT.. ?
gibt es denn nicht auch 31er in 16?
roadrunner
Beitrag von roadrunner »
31x10,5x16 gibt es scheinbar nur wenige, ich finde nur Colway und Mickey Thompson...
XP2 Limited Bj. 2001
ich habe ja nun meine reifengrößen gefunden..
sind ja auch nur 4 oder 5 Kombinationen je fahrzeugschein eingetragen ;-)
auf jedenfall nun alles legal ;-)
31x10.5R15 auf ner 7 oder 8er Felge
275x60R15 auf 10J
und
225/50R15 auf 8J vorn sowie 265/50R15 auf 10J hinten
sowie diverse original größen..
Ps habe noch einen Satz original XP Sägezahndesign pulverbeschichtet Schwarz abzugeben
