Hintere Stoßstange u. ZUgvorrichtung tauschen
desaster area
Beitrag von desaster area »
Moin Mädelz,
meine hintere Stoßstange sieht aus, als wäre sie aus Blätterteig und muss raus.
Ich habe eine gebrauchte gefunden, die hat in der Mitte eine Trittstufe mit Kugel als Anhängerzugvorrichtung.
Bisher habe ich eine "normaöe" Stoßstange und das das Anhänger-Dings darunter.
Wird die "Kombistoßstange" passen?
Vielen Dank im Voraus.
Sven
95er XP II Highclass, Audi A4, RAV4 II
Hallo Sven!
Du kannst diese Trittstufe entweder abbauen,oder umarbeiten,so wie ich es damals gemacht habe :wink:
desaster area
Hallo Reiner,
die Trittstufe ist Bestandteil der Stoßstange. Ist aber auchn ok.
Wenn ich die Stoßstange kaufe, geht sie vom Verkäufer direkt zum Pulvern.
Da wäre es schön, wenn das Ding auch passt.
Grüße
Sven
desaster area
Ein Bild der "neuen" Stoßstange (Facelift?)
ich hatte da die andere Version im Kopf.....
desaster area
Ach ja, die gibt es auch noch.
Die ich gefunden habe ist ganz praktisch, spart bestimmt 30kg und verbessert den Böschungswinkel ganz erheblich.
Die Stossstange ab 98 hat diesen angepressten Auftritt.
Dazu gehörte eine mehr überstehende Kupplung.
Wenn du die neuere Stosst. mit alter Kupplung nutzt kann es je nach Kupplungskopf beim Anhängen zu Problemen kommen.
Im Bild 98er.
Den Kugelkopf kannst du abbauen. Der ist nur zulässig, wenn du den Wagen so tief legst, dass der Abstand Strasse Kopf oben nicht mehr als 410 mm ist.
Hier mit neuer Stossstange (ab 1998) und alter Kupplung (bis 1997) kann es bei manchem Hänger eng werden.
Bild vom 97er.
