Schmutzfänger Amercan Style
Wollte gerne Schmutzfänger hinten an meinen U2 ranmachen
aber keine festen Plastikteile sonder wie meistens in Amerika
wo die Lappen so runterhängen. Hat jemand sowas dran würde
gerne mal ein Foto sehen wie das aussieht?
Explorer 4.0 98er
Meinst du die.
https://www.amazon.de/Qualitativ-hochwe ... ive&sr=1-3
Die wirken nach vorn. Oder willst du welche, die nach hinten wirken. Da kann man die auch nehmen, muss aber eine Befestigung basteln.
Meinst Du in etwa so ?
Waren Original-Lappen von Explorer...
Wo/wie willst Du sonst die Teile befestigen ?
[quote="guidolenz123"]Meinst Du in etwa so ?
Ja so in der Richtung, nur mir wäre es lieber wenn sie noch länger sind
Und fast auf'n Boden schleifen so Typisch Truckmäßig.
Befestigen weiß ich noch nich , muß man irgendwie was basteln oder irgendwie in die Radhausverkleidung verschraubten.
Explorer 4.0 98er
Länger ist,denke ich, Mist...Beim Rückwärtsfahren bei Eis und Schnee fangen sich schon bei den Originalen gern mal die Eisberge und Lawinen...dann zieht es die Originalen auch schon gern mal nach innen in den Radkasten bzw die ganze Chose (Rad ) wird blockiert...ich denke ...je länger desto eher...cokesina hat geschrieben:guidolenz123 hat geschrieben:Meinst Du in etwa so ?
Wenn du die länger machen willst, musst du sie zwischen Kotflügel und Stoßstange montieren. Direkt am Radkasten ist zu nah. Die fährst du dir beim rückwärts fahren ab. Da reicht schon eine Gehwegkante. Deswegen habe viele Trucker da eine Kette dran gemacht, die das verhindert.
- White Star II
Schmutzfänger
Hab grad deine Anfrage gesehen beim stöbern.
Eventuell besteht ja deine Schmutzfänger Sache noch.
Ich hatte es damals an meinem Van so gelöst. Ich glaub, das ist genau was du suchst. Ich hatte auch vorn welche. Der Van ist verkauft, kann also keine anderen Bilder nachreichen.
Die "Lappen" gibt es bei ebay (https://www.ebay.de/itm/Schmutzf%C3%A4n ... 2749.l2649)in 500x300x3mm in versch. Farben.
Dazu ein verspiegeltes Edelstahlblech+Edelstahlkette fertig ist der Lack.
Ich hab das gleiche jetzt auch an meinen Ex IV vor.
Material ist vorhanden, Umsetzung dauert noch, hatte Halswirbel gebrochen. Berichte gern später.
Grüße Wolle
Grüße Wolle
-->BESSER SO, ALS ANDERS<--
"Bad sex is better, than a good day at work"
Ford Explorer Lim."The Other Woman" LPG 4.0 V6 Bj. 96, 01-10, siehe Avatar
Dodge Ram Van B 250 Mark III "WHITE STAR" LPG 5.2 V8 Bj. 92, 09-18
Ford Explorer XLP Jap.-Imp. "WHITE STAR II" LPG 4.0 V6 Bj. 07, 20- jetzt
Die Vanner Zeiten sind schon lange vorbei, jetzt toben wir uns alle an anderen Fahrzeugen aus. Vom Van bis zu XXL SUV ist es aber kein großer Weg gewesen, nur ist das Dach halt jetzt niedriger und es gibt weniger Holz im Innenraum. Edelstahlblech und Kette am Explorer, na ob das optisch wirklich passt?
Aber so ein Spritzschutz ist in jedem Fall keine schlechte Sache, er muss nur groß genug sein und ordentlich befestigt werden.
- White Star II
Bin euch ja noch eine Antwort schuldig.
Vorige Woche war es dann endlich soweit.
Nachdem ich jemand gefunden habe, der mir auch das Vorhaben Spurverbreiterung absegnet.
Da mussten ja eh alle Räder der Reihe nach runter,
also mussten jetzt auch die Schmutzfänger ran.
Die hatte ich schon soweit vorbereitet.
So, das Ergebnis:
Ich finde es passt ganz gut, schon weil die Teile weiss sind!
Bei Interesse hier mal noch gleich die Links...
https://www.ebay.de/itm/Karabinerhaken- ... 3787310149
https://www.ebay.de/itm/0-8-2-mm-Edelst ... 3481569424
https://www.ebay.de/itm/Schmutzfanger-S ... 1025349487
So, das Ergebnis:
Truckerstyle
