Welche Vorspur am Aviator?
Haxley
Beitrag von Haxley »
kann mir jemand sagen wie groß die Vorspur vorn am Aviator ist? Beim Explorer ist die glaube 3 Grad oder?
2005 Lincoln Aviator 4.6 V8 LPG
Lt. Manual "Toe In" am Explorer -2/16 inch.
Wird das nicht in Grad angegeben. 2/16" sind gut 3mm, aber wo gemessen?
"Toe in" ist die "Vorspur" zum stabilen Geradeauslauf der Vorderräder.
Die Vorderräder laufen nicht ganz parallel sondern stehen vorne enger.
In Grad angegeben wird der Sturz der (Vorder-)Räder.
Haxley
Die Frage ist in der Tat, wo sollen da denn da 3 mm gemessen werden?
Mit Grad wäre das logischer.
Nach einer veralteten Methode wird das an markierter Reifenmitte in Achshöhe hinten einmal gemessen dann nach 180° Drehung vorne.
Das ergbt das Mass "Toe in" bzw. "Toe out" oder - und + .
Da liegt mein Problem. Welche Reifengröße ist dafür maßgebend.
Eine Messung an der Bremsscheibe würde mehr Sinn machen, da die Standartscheiben alle gleich groß sind.
