Kraftstoffsensor u2
Jupp98
Kraftstoffsensor u2
Beitrag von Jupp98 »
Guten Abend
Ich habe folgendes Problem, ich habe meinen U2 SOHC ausgelesen und er hat mir angezeigt das ich auf Bank 2 Zylinder. 4 regelmäßig Fehlzündungeen habe und als begründung stehen Fehler im Krafstoffsystem. Als ich dann die live werte angeguckt habe hat er mir gezeigt das er auf Bank 2 kein Signal bekommt.
Sitzt da irgendwie ein Raildruck Sensor oder ist da nur das Ventil (mir fällt gerade der Name nicht ein🤦‍♂️ , Kraftstoffdruck regelventil)?
Mfg
Jupp98
Und seit neustem zeigt er mir den Fehler an.
Code: P0232 - Hohe Spannung in Sekundärstromkreis von Kraftstoffpumpe.
Modul: Motorregelungs-Modul
Bj.-abhängig gibt es für die Kraftstoffversorgung Einleiter- und Zweileiter- Systeme.
Am Einleitungssystem sitzt ein Druckregler an der Benzinpumpe im Tank,am
Zweileitungssystem ein unterdruckgesteuerter Regler an den Rails.
Leider fehlt in deiner Signatur eine Angabe zum Bj. .
Gut wäre eine Benzindruckmessung an dem Ventil am Motor (mehr als 3bar)
Vermutlich ist eine Düse defekt. Ich würde trotzdem als erstes die Kerzen und Kabel tauschen.
Jupp98
Danke für die hilfe 😁 Habe den Fehler heute gefunden, war das Pumprnrelais.
Danke für die Rückmeldung.
