Riemenscheibe Servopumpe
Hallo, wie bekommt man die Riemenscheibe für die Servopumpe
zerstörungsfrei demontiert und danach wieder montiert?
Passt diese Riemenscheibe auch von anderen Ford-Modellen?
Vielen Dank für die Mithilfe!
Als Nächstes werde ich jetzt doch mal ein "Foto-Werkstatt-Tagebuch"
hier installieren, für alle, die auch eine Leiche wiederbeleben möchten.....
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Ich würde zum TAuschgetriebe raten das professionell überholt wurde.
Bilder von der Pumpe?
Kommt in erster Linie drauf an was du für ein Auto hast, welches BAujahr das ist und welcher Motor drin ist. Am besten mal in die Signatur schreiben.
Muss die VIN am Wagen direkt abschreiben.
Steht leider nicht hier bei mir.
Der Ranger ist von 1991 und hat den 3.0 Motor und Schaltgetriebe.
An der Lenkung scheint wirklich alles undicht zu sein.
Die Pumpe und das Lenkgetriebe versauen die Garage.
Die Metallleitungen der Servo sind nahe an der Grenze zum Blätterteig.
Je nach Temperatur treten überall sämtliche Flüssigkeiten aus!
Nein, das ist nicht mehr richtig: der Kühler wurde gerade erst erneuert.
Grüße
Grüße
Der müsste dann die Standart Riemenscheiben drauf haben. Dafür brauchst Du einen Abzieher.
Das ist ziemlich hakelig. Ich hab da auch schon viel kaputt gemacht. Auch an Markenwerkzeug. Nimm eine neue Pumpe und eine neue Scheibe und mach die Scheibe warm zum draufziehen.
