Bremsleitungen vorne
Cargokult
Beitrag von Cargokult »
Servus!
Gibt es die vorderen Bremsleitungen vom Hauptbremszylinder zu den
vorderen Bremssätteln irgendwo fertig gebogen zu kaufen?
Warum ist da so eine Art Drahtspirale auf ganzer Leitungslänge rumgewickelt?
Vielen Dank und viele Grüße
Das würde ich bezweifeln. Das habe ich für meinen Explorer auch gesucht. Miss die Länge ab und kaufe eine entsprechend lange fertige Leitung mit entsprechender Börtelung und biege sie dir zurecht. Aber Vorsicht. Die gängingen Leitungen haben hier metrische Gewindeanschlüsse. Bei Ford (zumindest beim Explorer) sind die in Zoll.
Das dürfte beim Ranger auch so sein.
Fertige Bremsleitungen für den den XPI/II gibt es schon lange nicht mehr.
Das dürfte auch für den Ranger gelten.
Ich hatte mal die feste Leitung an der Hinterachse nachfertigen lassen:
Leitung 4,75mm,Doppelbördel,die Verschraubungen waren noch verwendbar.
Cargokult
Servus!
Schade, dass es nichts mehr gibt.
Ich würde mir die Selbstanfertigung gerne ersparen.
Keine Ahnung wo ich Zoll-Anschlussnippel herbekomme....
Die Leitungen sollte es in verschiedenen Längen zum selbst biegen wie bei uns auch in den USA geben. Da sollte dann auch das Gewinde passen. Ich meine daß das 3/8"-24 ist. Bei uns ist das Gewinde M10x1,0.
Da bei der Hinterachse des Explorer die Leitung jeweils in einem Block endet, von dem der Schlauch dann abgeht, habe ich mit einen Gewindeschneider für Sacklöcher M10x1,0 reingeschnitten.
Versuch mal das. https://www.ebay.de/itm/311108166284
Wenn zu lang, einfach eine Biegung mehr.
Kannst auch das nehmen.
https://www.ebay.de/itm/Classic-Ford-Es ... 0005.m1851
Aber beeil dich, bevor Zoll anfällt.
GuidosGarage
Beitrag von GuidosGarage »
Hast du nicht irgendwo in der Nähe eine halbwegs vernünftige Werkstatt?
Bremsleitungen gehören heute doch quasi zum Tagesgeschäft.
Leitung ausbauen, und nachbauen lassen. Wenn die Leitungsmuttern nicht wiederverwendbar sind, kannst du die ja evtl. über das Internet bestellen.
Bremsleitung Meterware kostet im Prinzip "kein Geld".
Und zwei Leitungen nach Muster anzufertigen sollte in einer Stunde erledigt sein, wenn es teuer ist.
Die würde ich immer neu machen. Ich bin mit einem Faden der Form der Leitung der Hinterachse gefolt, um die Länge zu ermitteln, Dann habe ich die entsprechende Länge als Fertigleitung bestellt und an die ausgebaute Leitung angepasst. Bei 5cm mehr machst du den Bogen größer. Der eine Link ist mit Bördelgerät und Leitung und passenden Muttern. Billiger wirst du es nicht finden.
Du kannst auch eine Leitung mit Bördel F und das verwenden.
https://www.stahlbus.de/bremsleitungen/ ... anguage=de
