Welche Stehbolzen für Abgasflansch
Genti
Beitrag von Genti »
Hallo zusammen
mein Explorer 2005 (MY2004) mit 4.0L Motor (USA-Import) braucht neue Stehbolzen für den Abgaskrümmer.
Bei Rockauto sind 2 Stehbolzen-Sets gelistet, einmal mit M12 und einmal mit M10. Mein Vater hat nachgemessen und mein Explorer hat ein M8 Gewinde. Hat mir jemand einen Tipp, welche Bolzen passen?
Viele Danke für eure Hilfe
Reto
Ford Explorer XLT, 4x4, Automatik, MY2004, 1. Inv 2005 CND
GeppiF250
Beitrag von GeppiF250 »
Ju hu. Also ICH persönlich würde einfach schrauben in entsprechender Größe und Güte nehmen....
1988 Ford F250 Diesel
1999 Ford Explorer
Genti
Beitrag von Genti »
Das habe ich mir auch schon gedacht, mein Vater hat eine Werkstatt und was man von den Schuhmachern sagt, das ist auch bei den Mechanikern so. Da wird es passend gemacht dass es wieder fährt, aber mehr auch nicht. Und ich hab so viel Freude am Explorer, dass ich den Vater immer ermahne es "richtig" zu machen. Deshalb meine Frage, bevor was "gebastelt" wird (zur Rettung der Ehre muss ich aber sagen, das alles immer problemlos funktioniert).
Wenn du eine Bolzen draußen hast und auf die Seite, die im Kopf steckt eine Mutter M8x1,25 (Standard M8) drauf paßt, nimm eine Schraube M8 mit Härte 9,8 oder 10,8.
Du kannst auch anncarina eine PN schicken. Der hat die sicher da.
