Batterie für Ranger
Cargokult
Batterie für Ranger
Beitrag von Cargokult »
Hallo nochmal!
Wer kann mir sagen, welche Batterie in den 1991er Ranger mit 2,9-V6
reingehört?
Leider habe ich die Originalbatterie nicht mehr!
Vielen Dank
https://www.autozone.com/batteries-star ... ng/battery
Ich würde die Optima nehmen. Die bekommt man hier und die Pole sind auch auf der richtigen Seite.
Diese ist eine Reinblei AGM und tiefentladungsfähig. Für den normelen Gebrauch reicht die Optima RT S 4,2 Red Top 50Ah.
Ansonsten kannst du jede Batterie nehmen, die in die Halteung passt. Einfach den Kasten in Länge und Breite messen und die maximale Höhe ermitteln. Du musst nur schauen, ob die Kabel von der Länge passen, da die europäischen Batterien die Pole auf der falschen Seite (Pluspol rechts) haben. Seit die Japaner auf rechts umgestellt haben, ist Pluspol links sehr selten hier.
Ich fahre im Explorer eine Enersys Odyssey Extreme 65-pc1750. Die Optima Yellow Top 75Ah kostet zwar nur die Hälfte, passt aber nicht in den Kasten.
Es gibt wenige Batterien mit dem +Pol auf der linken Seite.
Ich habe im Explorer die Varta E12 in Betrieb (74Ah).
Bis Bj. 97 waren die Kabellängen dafür passend.
Prüfen ob diese in den Halter am Ranger passt.
Aufpassen:manche Anbieter verwechseln E11 und E12.
Cargokult
Vielen Dank für die Hinweise!
Habe mir eine Varta bestellt.
Mal sehen wie die passt.
Viele Grüße
