Ersatzteile - woher?
GunGerd
Beitrag von GunGerd »
ich bin neu hier und kenne mich noch nicht aus. Wenn ich also Fehler mache und richtig dumme Fragen stelle, dann bitte ich schon mal vorweg um Nachsicht.
Nun also mein Anliegen:
ich habe einen Explorer USA BJ 10/1998, 4.0 V6 4WD 150 KW der leider nicht durch den TÜV gekommen ist. Ein paar Ersatzteile habe ich schon, aber noch nicht alles. Könnt Ihr mir helfen?
Ich brauche die "Laschen" oder "Federgehänge" für die Blattfedern hinten rechts und links und den Sensor für die Niveauregulierung. Beides konnte ich bisher nicht im Netz auftreiben. ...
Wenn es da jemanden gibt, der mir das Auto auch noch fertig machen könnte, damit ich nicht in die WErkstatt muss, wäre das natürlich auch super :)
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
GunGerd
Schreib Thomas (anncarina) Forenbetreiber mal 'ne mail...
Thomas hat fast alles und das recht günstig. Erholt auch ganze KFZ zur Reparatur/Herrichten per LKW ab...
https://www.anncarina.de/
Welches Problem hast du mit der Regulierung? Kommt er nicht hoch, läuft der Kompressor, sind die Stoßdämper noch dicht, schalten die Ventile?
Thomas hat den ganzen Kram da und weiß auch was du genau brauchst, wenn du das Problem schilderst.
GunGerd
Vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps.
Ich habe Thomas gleich eine Mail geschrieben und bin gespannt auf seine Antwort.
Zur Niveauregulierung ist mir selber gar nicht aufgefallen, dass das Auto "schief" steht. Das Geräusch der Regulierung ist zu hören. Aber vor einiger Zeit hat die Werkstatt daran etwas provisorisch repariert und mich nun darauf aufmerksam gemacht, dass dies nun besser gemacht werden müsste ... Mehr weiß ich nicht dazu.
Hmmm...bis jetzt ist nix gekommen?!?
Steht er auf der Fahrerseite tiefer? Dann funktioniert das Ventil auf der Seite nicht. Wenn du das Plastikteil aus dem Hebel aushakst und den Hebel dann nach oben drückst und er Kompressor anläuft, ist der Sensor ok.
GunGerd
anncarina hat geschrieben:Hmmm...bis jetzt ist nix gekommen?!?
Ist meine Nachricht jetzt angekommen?
Falls ich es noch nicht gesagt habe - mein Explorer ist ein USA-Modell. Es hieß, dass es dafür schwerer sei, Ersatzteile zu bekommen ...
GunGerd hat geschrieben:
Hast Du es hierüber probiert ?
https://anncarina.de/pages/kontakt.php
Hmmm welche Email Adresse?
