Servolenkungsschlauch gerissen
basti_69_
Beitrag von basti_69_ »
Hallo Jungs, mir ist beim Rückwährsfahren mit dem Pferdehänger auf einmal die Servounterstützung ausgefallen ..... rrrrrh ....
Habe den Dicken dann 5 m später auch gleich ausgemacht .....
Habe nun festgesetllt das ich eine 5m lange Ölspur gezogen habe !!
Denke der Schlauch ist gerissen / geplatzt ....
Denkt Ihr ich kann damit noch zur Werkstatt fahren ca. 7 KM
oder läuft daduch die Servopumpe trocken ?
95er Ford Explorer II, 4x4, Automatik, OHV, 4.0L, 115kw
nordexe
Beitrag von nordexe »
Wenn der Schlauch kaputt ist
Ist auch bald die Pumpe trocken
Und die Spur bis zur Werkstatt kann die blaue Front schön verfolgen
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Das sollte der Pumpe nicht schaden, der Ölfilm in der Pumpe reicht. Aber bei der Lenkbewegung wird etwas Öl aus dem Zylinder gedrückt werden.
basti_69_
Super, danke für die schnelle info .....
