F.Explorer.4X4. B.J.2001 Interierlight problem.
Lezli46
Beitrag von Lezli46 »
hello
Könnte jemand helfen???
1.Alle interierlicht lampen leuchten dauernd, wenn Zündung on., löschen aus., nur wenn Zündung wird abeschaltet!
2.Wenn Türen werden öffnen--egal welche-- Es leuchten keine Birnen irgendwo.
3.Links und rechst Leselampen sind nicht einschaltbar!
besten Dank für alle Hilfe
p.s: Optimal wöre ein Schaltlplan von Innenraum-licht elektric.
nordexe
Beitrag von nordexe »
Dreh Mal am dimmer vielleicht funktioniert dann dein Licht in Innenraum wieder normal da ist eine kleine raste das das Licht dauerhaft leuchtet
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Altbekannter Fehler.... :lol:
Vom Benutzer...nicht vom Auto :wink:
