Erste Hilfe benötigt: Springt nicht an
- crazyhorse
Hallo Ihr Lieben, nach (sehr) langer Zeit brauche ich mal wieder eure Hilfe:
Mein Dicker verweigert die Mitarbeit. Schon gestern nachmittag habe ich 5-6 Anläufe gebraucht, ehe er mir ansprang. Nach erfolgtem Zwischenstop ebenso, vor dem Hort habe ich ihn dann schon sicherheitshalber laufen lassen, weil mir das zu unsicher wurde... Über Nacht hing er sicherheitshalber am Ladegerät, obwohl ich mir gestern schon dachte, dass es die Batterie nicht ist.
Heute morgen habe ich ihn dann gar nicht mehr überzeugen können; die Benzinpumpe läuft, der Anlasser dreht, aber er kommt einfach nicht... hat jemand vlt. eine Erste-Hilfe-Idee wie ich ihn nochmal zum Anspringen überzeugen kann, um ihn wenigstens in die Werkstatt zu bekommen? Sonst bleibt mir heute nachmittag nur noch der ADAC...
LG Janet
LG Janet
Grüße aus dem wilden Osten!
- GuidosGarage
Moin,
du könntest mal einen Zündkerzenstecker abziehen, eine alte Zündkerze reinstecken, oder etwas anderes, was du in Richtung Motormasse legen/halten kannst und gucken, ob er überhaupt einen Zündfunken produziert.
Wenn keiner da ist, kann das natürlich mehrere Ursachen haben.
ADAC ist sicher nicht die schlechteste Idee!
Zündspule macht sich normalerweise anderes bemerkbar. Könnte der Kurbelwellensensor sein?!
Oder die Wegfahrsperre mal wieder
- crazyhorse
Hhhmm, zumindest zeigt die Wegfahrsperre keinen Fehler an. Bei aktivierter Sperre dreht sich im Normal doch auch der Anlasser nicht, oder?
Das mit dem Zündkerzentest trau` ich mich nicht
*keineAhnunghat*, das soll dann vielleicht doch mal lieber der ADAC testen...
- crazyhorse
Hab mal eben nach Kurbelwellensensor gesucht und das hier
[/url]https://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1729[url] gefunden. Den Stecker kann ich ja mal wie dort beschrieben, testweise abziehen und wieder anstecken, das traue ich mir noch zu...
Mir ist gerade noch eingefallen, dass er mir letzte Woche mal im "Rollenlassen", also ohne Last einfach ausgegangen ist, sprang dann aber sofort wieder an. Da war er noch im Benzin-Modus, kurz vor dem Umschalten auf Gas. Kann das vlt. noch ein Hinweis sein?[/url]
Benzindruck testen....könnte helfen...ansonsten testen ,ob es mit Startpilot oder zur Not mit Bremsenreiniger startet... Wenn er dann wieder ausgeht ,fehlt Sprit...ist aber nur eine Möglichkeit von vielen...
Muss die nicht anzeigen. Die geht einfach so kaputt.
Bosch halt
Im Forum finden sich Anleitungen zum testen und weiteres
Bosch halt
- crazyhorse
Stehst Du bergab und der Tank ist fast leer ? Da kommt gern nix vorne an...liegt an der Lage der Benzinleitung im Tank. Da kommt mit fast leerem Tank nix mehr aus dem Tank in die Leitung.
- crazyhorse
Nein, er steht weitestgehend eben. Ich muss zwar auf Arbeit bergab in die Tiefgarage, aber dann steht er gerade...
Den Stecker vom Kurbelwellensensor hatten wir ab, der war ganz schön siffig. Haben wir trocken sauber gemacht, er war es aber nicht. 5l Benzin ist nachgefüllt, brachte auch keine Besserung. Ich warte jetzt auf den "gelben Mann", mal sehen, ob ihm was einfällt... Danke schon mal für eure Hilfe
- crazyhorse
So, der Dicke steht nun als Überraschungsgast bei meiner Werkstatt auf dem Hof. Der ADAC-Mann hat ihn auch nicht flott gekriegt, aber zumindest wissen wir schon mal dass es am Kraftstoffsystem zu liegen scheint. Solange er ihn mit Starthilfespray benebelt hat, lief er, hörte er auf zu sprühen, ging er sofort aus. Er hat ihn dann solange besprüht, bis er auf Gas umgeschaltet hat, dann lief er. Auch nicht sauber, aber erstmal immerhin. So konnte ich ihn zumindest bis zur Werkstatt fahren ( im Angesicht meines kalten Angstschweisses
) Mal sehen, was dabei nächste Woche rauskommt...
Nun, das hört sich nach Abschaltrelais der Benzinpumpe an.
Evtl. hilft folgendes:
Batterie voll aufladen und am Ladegerät hängen lassen.
WFS entriegeln und Zündung einschalten.
Darauf achten das die MKL an ist
Zündung für 30 Minuten an lassen und danach abschließen.
Kurz warten
Danach per FB entriegeln und schauen ob er läuft.
Wenn nicht erst Pumpe samt Schalter und Stromkreis prüfen und ansonsten das Abschaltrelais auf dem Tank ausbauen und die Pumpenkabel direkt an den Stromkreis anschließen.
Kurz warten
- crazyhorse
So, habe meinen Dicken wieder.
Es waren die Sicherungsschalter der Gasanlage, die waren wohl vergammelt und haben die Benzindüsen ab- oder zugeschaltet, wie es ihnen beliebte...
. Jetzt läuft er wieder (und ich habe eine Kraftstoffpumpe auf Reserve
Bei Gelegenheit wird noch der Kurbelwellenpositionssensor getauscht, der ist wohl auch nicht mehr 100% iO. Das Teil habe ich schon, demnächst sind die Zündkerzen fällig, da fliegt der mit raus...
Danke für Eure Hilfe...
Danke für die Rückmeldung
