Auspuff ab kat ausbauen
Hallo, meine Exe Bj.97 braucht einen neuen Auspuff. Wie bekomme ich ihn am Stück zwischen dämpfer und Stabilisator durch bzw kann man ihn überhaupt am Stück aus bzw einbauen?
Grüße Sascha
Grüße Sascha
Die Abgasanlage lässt sich nicht als Ganzes aus-bzw.einbauen.
Die Trennstelle wurde nach dem vorderen Topf gesteckt und geschweisst.
Das lange Rohr ist aber sehr "sperrig".
Originales gibt es aber seit Jahren nicht mehr.
Ich hatte mal "Walker" verbaut,hielt aber nur 2 Jahre.
Mal suchen was es da noch gibt. (Walker,Clarius,? )
Für deutlich mehr Geld gibt es auch eine Edelstahlanlage mt TÜV.
Den Alten kannst du ja teilen, ist eh hin. Den Neuen hatte ich von vorn über die Achse gefummelt. Ich habe dafür den Stoßdämpfer ausgebaut und das Rad muss auch ab. Viel fummeln und fluchen, aber es hat geklappt. Zur Not kannst du die Federn vorn lösen und Niveauregulierung von der Achse trennen. Das gibt deutlich mehr Platz.
Schon viele Jahre her als ich die Walkeranlage (Quiet Noise) mal verbaut hatte.
Die wurde damals in zwei Teilen geliefert.
Ich hatte zuerst das lange hintere Rohr "durchgefummelt" und danach erst den vordern Topf montiert.
Das hintere "Dünnblechrohr" hatte allerdings nur zwei Jahre gehalten obwohl ich keine extremen Kurzstrecken fahre.
Man kann auch den hinteren Stabi lösen. Gibt auch noch mal Platz
Genau, da war doch noch was im Weg.Man kann auch den hinteren Stabi lösen. Gibt auch noch mal Platz
In den USA kriegen die das Teil auch rein, ohne die Achse auszubauen. Intelligenter als wir sind nun nicht wirklich.
Gerne
