Motorprobleme nach nach Startvorgang
zois1
Beitrag von zois1 »
Guten Morgen zusammen,
lange hatte ich mit meinem Dicken keine Probleme, aber heute morgen hat es mich erwischt. Beim ersten Startvorgang kam mir alles schon etwas merkwürdig vor, er startet, Motor läuft kurz und geht gleich wieder aus. Bei weiteren Vorgängen etwas Gas gegeben: Motor läuft solange ich Gas gebe, danach --> sofort wieder aus.
Beim 4-5 Vorgang gab es dann merkwürdige Geräusche aus Richtung Handschuhfach. Dieses hörte sich so an als ob ein Elektromotor verfährt, sowie es der Motor der Automatikantenne damals immer beim ein/ausfahren getan hat. Dieser ist aber seit längerer Zeit abgeklemmt, da anderes Antennensystem.
Kann jemand etwas dazu sagen ?
Ich habe die Kiste jetzt erstmal stehen gelassen und werde nach der Arbeit noch mal danach schauen.
Vielen Dank schon mal...
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
GeppiF250
Beitrag von GeppiF250 »
Kann das Geräusch auch von der Benzinpumpe gekommen sein?
1988 Ford F250 Diesel
1999 Ford Explorer
zois1
Beitrag von zois1 »
mhh, kann ich nicht sagen. es war sehr deutlich im Innenraum zu hören (irgendwo aus Armaturenbrett). Wo sitzt denn die Pumpe?
- zois1
Soweit ich weiß, sitzt die Benzinpumpe im Tank...guckst Du hier:
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... s%F6ffnung
Im Handschuhfach sitzt der Motor für die Heizklappe. Ich würde jetzt mal, trotz der dünnen Faktenlage, auf Ansaugkrümmerdichtungen tippen.
zois1
Beitrag von zois1 »
Sooo, er läuft wieder. Alles etwas komisch. Meine Vermutung ist, das ich beim Starten nicht richtig "durchdrehen" lassen habe und er sich da verschluckt hat ??? :oops: :oops: :oops:
Auf jeden Fall sieht alles wieder gut.
Das genannte Geräusch vom elektr. Motor ist mir trotzdem noch suspekt....Heizung war zum genannten Zeitpunkt ausgeschaltet.
Dankeschön....
- zois1
Der Motor kann trotzdem fahren
