Moin aus Tecklenburger Land
tomy1212
Beitrag von tomy1212 »
Moin zusammen
Ich bin Thomas Bj 68 (50 Jahre jung) :D Und komme aus Westerkappeln
Seit 4 Wochen bin ich jetzt stolzer Besitzer einer Exe und hoffe hier auf gute Iden und Rat beim schrauben, basteln und (für mich ) verschönern :D dieses tollen Autos.
Also last euch nicht Nerven wenn ich mal Dumme Fragen stelle :D
Der Nix
Beitrag von Der Nix »
Tag auch !
Moin und Herzlich Willkommen sagt Der Nix!
Schön sieht er aus :)
Explorer U2 5.0 - 16V
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Chrysler PT Cruiser 2,0
Mopet fahren wir auch :
Schönes Teil ...
und...
Es gibt keine dummen Fragen....nur dumme Antworten.
Willkommen hier. :)
v3-4wd
Beitrag von v3-4wd »
Moin Thomas! Das klingt nach einem Tecklenburger Stammtisch ;-)
tomy1212
Ja gerne ....wann und wo ?
Hier jetzt nochmal aktuelle Bilder mit eigener Kfz. Nr. 😎
Explorer II Limited 4x4 - EZ. 1999 - SOHC - Automatikgetriebe 5r55e
Herzlich willkommen. Schöne Bilder :D
Das sieht nach Artgerechter Haltung aus, schön im grünen, so muss das sein!
Schönes Teil. Um auf Rasen zu spielen, braucht der aber andere Schuhe.
Die "Sandalen" sind da nicht wirklich geeignet, da braucht man schon richtige "Gummistiefel".
tomy1212
:D ja ich arbeite daran ...kommt Zeit kommt Rat :D
Höher , Breiter und große Füße :D
Bei der Gelegenheit ....wie lang sind eigentlich so Schäkel für die Blattfeder wenn ich 3" höher möchte ? 😎
Bauanleitung für ca. 2" höher.
tomy1212
Ja das sieht noch recht einfach aus :D
Habe nur bedenken wegen der Anhängerkupplung das sieht aus als würden die Schäkel dann da anschlagen
Nein das passt. Meiner ist auch höher mit einer 3+1 Feder. Selbst wenn du die Feder komplett gerade biegst, hat sie immer noch die gleiche Länge wie ohne Höherlegung. Der Abstand von der vorderen Befestigung bis zur AHK ändert sich ja nicht.
Sieht selbst gemacht so aus.
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... 8&start=30
Etwas Geometrie zur Höherlegung
Der Lochabstand der normalen Schäkel (S) ist ca. 115mm (Kann ich nicht nachmessen, da meiner schon höher ist). Die Blattfeder hat von der vorderen Aufnahme bis zum Herzbolzen 650mm (L1) und eine Gesamtlänge (L2) von 1440mm. Ob die noch so gut wie neu ist, oder schon etwas müde, spielt bei der Berechnung keine Rolle, Verhältnis ist Verhältnis. Für eine Höherlegung von Xmm (Daumenbreite, oder wie der Ami sagt Zoll, ist mir zu ungenau) muss der neue Schäkel (H) berechnet werden, wobei (H) angibt, um wie viel der neue Schäkel länger sein muss als der Originale.
L2/L1*X=H
Bei 76mm (oder 3Daumen) höher muss der Schäkel also 168mm länger werden.
H+S=Lochabstand des neuen Schäkels, macht bei 3 Daumen ca. 238mm. Das Kastenprofil auf dem Bild wird ca. 1/3 zu 2/3 der Länge verschweißt.
Die Höherlegung geht aber nicht unbegrenzt. Der Schäkel darf bei unbelasteter Feder (also aufgebockt mit freien Rädern) nicht nach vorn zeigen. Senkrecht nach unten ist hier das Limit.
