Rückfahrkamera
ge1608
Rückfahrkamera
Beitrag von ge1608 »
Hallo
ich möchte gerne mal wissen ob hier schon einer eine Rückfahrkamera anstelle der 3. Bremsleuchte verbaut hat.
Die stelle würde mir nämlich zusagen das wäre sauber allerdings müsste die dann ähnlich wie in vielen Transportern sein damit man die AHK sieht das wäre nämlich mein Hauptziel.
Alternativ könnt ihr gern Bilder von euren Kameras und Erfahrungen damit zeigen
gruß Jan
Ford Explorer 2001 SOHC 204PS
ICOM Gasanlage
Du kannst die Kamera neben oder über die Leuchte montieren oder die Leuchte gegen eine mit Kamera tauschen. Anstelle der Leuchte eine Kamera führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, da die dritte Bremslauchte vorgeschrieben ist. Das gilt meines Wissens auch für Fahrzeuge die, wie mein damaliger Mercury Bj. 90, eine Sondergenehmigung für die Leuchte hatten, da sie zu der Zeit noch verboten war.
Eine defekte Lampe in der Leuchte müsste auch nach STVO ersetzt werden, auch wenn mehrere drin sind. Wenn du also eine der Lampen/LED's gegen eine Kamera tauscht, íst es ok, solange es nicht auffällt.
Man kann die Kamera auch unter die Abdeckung des Griffes für die Kofferraumklappe über dem Nummernschild anbringen. Bei richtigem Winkel deckt sie dann auch die AHK ab. du musst ja nicht 200m nach hinten sehen.
An der Stelle wird sie genauso dreckig wie auf der Hechklappe.
ge1608
Ich habe bedenken das wenn die zwischen Nummernschild und Griffblende sitzt die Zugänglichkeit zum öffner leidet
Um das verschmutzen geht es mir weniger das ist klar das das bleibt.
Ich wollte die 3. Bremsleuchte auch nicht wegrüsten ich wollte stattdessen eine Kombileuchte einsetzen hab aber noch nicht passendes gefunden
ICOM Gasanlage
Ich glaube nicht, daß du da was passendes finden wirst, was dann auch noch ein E-Zeichen hat. Ohne das E müsstest du die Wirksamkeit nachweisen, wenn es einem auffällt. Es gibt Nummernschildhalter mit integrierter Kamera.
https://www.ebay.de/itm/202532632505
Da musst du nur noch ein Loch in die Hechklappe mmachen für die Kabel. Einfacher geht es nicht.
GuidosGarage
Beitrag von GuidosGarage »
