Blattfeder Zusatzblatt?
Hallo
Ich suche jetzt schon einige Zeit vergebens ob es zusatzblätter für den Explorer gibt?
Problem ist er steht hinten recht tief allerdings ist er auch durch Gastank und regelmäßigen Anhängerbetrieb recht stark belastet.
Was sind eure Tipps und oder Erfahrungen? Gern mit Links
Längere Schäkel möchte ich nicht mit beginnen da ich der Meinung bin das die feder bereits zu müde ist und bei meinem XJ habe ich die Federn damit schnell durch hätte
Ich möchte auch nicht meine aktuellen Federn damit versehen sonder welche die ich noch liegen hab.
Ich habe mal was von welchen gehört die zusatzblätter vom XJ verbaut haben. Geht das und was bringt es etwa an Höhe?
Gruß Jan
Gruß Jan
Ford Explorer 2001 SOHC 204PS
ICOM Gasanlage
ICOM Gasanlage
Bei den Federn gibt es zwei Probleme. Die Lagen ermüden mit der Zeit und die oberste biegt sich an den Aufnahmen am Ende nach unten.
Zwischen den Lagen sind am Ende Teflonplätchen. Die die Abnutzung der Lagen verringern. Die sorgen aber auch für die Vorspannung der Feder. Wenn die abgenutzt sind, sinkt die Vorspannung und die Feder wird weicher. Meine waren so dünn, daß ich die Feder mit der Hand zusammendrücken konnte, um den Herzbolzen einzusetzen. Ich habe dann Ersatz besorgt. Die sind zwar im Durchmesser kleiner aber für den Herzbolzen braucht ich dann eine große Schraubzwinge. Für den Austausch der Plätchen musst du die Klammern öffnen und erneuern.
Bei einer Zusatzlage ist das je nach Art der Lage nicht zwingend nötig.
Ich habe diese hier unbenutzt in der Garage liegen mit langen Herzbolzen und langen Bügeln.
https://www.blattfeder-shop.de/Verstaer ... er-ab-1990
Sie waren für die Auflastung der Federn für mein Anhängerprojekt gedacht. Der kommt dann aber viel zu hoch. Deshalb habe ich sie wieder ausgebaut.
Die Lage kommt zw. die unterste (gerade) und die 2te Lage. Dafür brauchst du aber noch einen längeren Herzbolzen und evtl. längere Bügel für die Achse.
Altes Eisen ist nicht billig
Preiswert allerdings schon
Zusatzblattfder
Ich hatte vor ca.12 Jahren unseren Explorer mit Zusatzblattferdern vom XJ nachgerüstet .
Grund war erhöhte Zuladung bei Offroad-Fernreisen und mehr Lift.
Das Blatt wird als das zweite unter dem obersten Blatt montiert.
Die Länge geht fast von Auge zu Auge und unterstützt das obere Blatt besonders an den Enden.
Bei Jeep wird von einem Lift von 2 1/2" gesprochen, bei dem XP sind ca. 2" erreichbar.
Für diesen Lift muss die Niveauregelung angepasst werden.
Die XJ-Federn sind nur 60mm breit,die XP-Federn sind ca.64mm breit.
Die Enden der XJ-Federn liegen ohne Kunststofflage auf dem XP-Blatt auf.
Ein längerer Herzbolzen ist notwendig.
Bei Fahren hier im Normalbetrieb ist die hintere Federung deutlich härter.
Leider ist dieser Händler (div.Technik,Differenziale usw.) im INet nicht mehr zu finden.
Läuft unter "Add a leaf".
Fährt sich sehr angenehm (imho)
https://www.ebay.de/itm/Zusatzblattfede ... 1977483404
https://www.automobiles.de/Add-A-Leaf-/ ... d-A-Leaf-2
Ich habe bei meinen Federn auch ne Lage zwischengelegt.
Allerdings habe ich die oben als zweites eingefügt.
Die Teflonplättchen die noch da waren waren ganz dünn und die habe ich weggelassen.
Längere Schäkel hab ich aber auch drin.
Muss mal Bilder machen.
Grüße
Grüße
Snackman, der im bürgerlichen Marco heist und jetzt auch nen Ex hat...
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
Hier ein Link zu der von Wolfgang beschriebenen Höherlegung.
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=755
Zusatzblattfder
Hier noch ein Bild mit dem Zusatzblatt am vorderen Federauge.
Damit werden wohl auch "schlappe" Altfedern unterstützt.
Die Niveauregelung ist als Leuchweitenregelung eingetragen und muss nach dem Umbau funktionieren .
Wesentlich bei dieser Aktion wäre auch eine Kontrolle der Höhe der Vorderachse.
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=20679
Das ist eine ganz blöde Idee. Genau diese Blättchen sorgen für die Vorspannung der Feder. Wenn die sich abnutzen, wird die Feder weicher, da sie weiniger gespannt ist.Die Teflonplättchen die noch da waren waren ganz dünn und die habe ich weggelassen.
Eine Explorerfeder ohne die Plätchen kann man mit einer Hand so zusammen drücken, daß sich alle Lagen in der Mitte, wo der Herzbolzen reinkommt, berühren. Mit den Plätchen geht das nicht mehr. Die Feder wird allein durch die Plätchen härter. Wenn das nicht mehr reicht, kann man eine Zusatzlage einbauen. Ich habe mir die Zusatzlage nur gekauft, da ich die Achse (Anhängerprojekt) evtl. auf 1800kg auflasten will. Leider steht der Aufbau dann 10cm zu hoch.
Wenn ihr die Feder aufmacht, dann erstzt die Dinger. Sie müssen nicht unbedingt den gleichen Durchmesser haben aber die gleiche Höhe, wie bei einer neuen Feder.
Hm, ich kann eigentlich nicht klagen.
Die Federung ist angenehm weich, der Hintern hängt schön hoch (auch im Anhängerbetrieb) und das Fahrverhalten ist super. Ich kann auch kein schwammiges Umhereiern des Hecks mehr feststellen wie es vorher war.
Der Kompressor der Niveauregulierung ist auch nur zu hören wenn extrem schwere Sachen geladen sind.
Grüße
Grüße
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
Die Blattfeder soll bei Fahrzeugen mit großem Verhältnis von gefederten zu ungefederten Massen eine von der Konstruktion her einfache und kostengünstige Radaufhängung ermöglichen. Mehrere Lagen werden an ihren Enden mit dem Rahmen und in der Mitte mit der Achse verbunden. Es handelt sich daher um sogenannte Halbelliptik-Federn. Ist die Blattfeder in der Mitte eingespannt und zumindest an einem Ende mit der Achse verbunden, spricht man von Viertelelliptik. Die Hauptvorteile sind viel Eigendämpfung, Zusatzfederung ist leicht möglich.
Bei mehreren Lagen entsteht beim Federn durch Reibung eine erwünschte Eigendämpfung, die früher sogar Schwingungsdämpfer entbehrlich machte.
Die Blättchen beim Explorer dienen hauptsächlich der Reibungsminimierung von Stahl auf Stahl und beugen damit einer Geräuschentwicklung vor. Ohne Gummilagen dazwischen müssen die Federn meist geschmiert werden. Da sich beim Einfedern die Länge ändert, ist ein entsprechend flexibler Anlenkpunkt nötig. Fahrzeuge mit großer Nutzlast im Verhältnis zum Eigengewicht brauchen eine verhältnismäßig weiche Federung ohne und eine harte Federung mit Beladung. Beides ist mit einer progressiven oder geknickten Federkennlinie möglich. Diese entsteht bei Blattfedern mit Zusatzfedern, deren Federkraft während dem Einfedern einsetzt. Wird die Feder weiter als bis zur Mitte durchgebogen, so verstärkt sich die Wirkung
