AGR Lampe leuchtet trotz Blindplatte
Hallo,kann mich jemand aufklären,warum die AGR Lampe wieder leuchtet,obwohl ich inzwischen den Fehler gelöscht habe und eine Blindplatte ohne Loch verbaut habe!?
Danke
Danke
Ford Excursion 314 PS , Super Duty, V10 , 6,8 Ltr. , Bj 2005 , 4WD , Prince LPG ,Zuggesamtgewicht 7536 kg, Excursion Diesel 7.3 Liter 4x4 , Bj. 2002,
Suzuki Intruder VL 1500 LC mit viel Chrom
Welche Lampe meinst Du mit AGR Lampe…? Fehler Code ???
P0401 FORD - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
Mögliche Ursachen ( WOBEI DIE ERSTE BESONDERS GUT PASST
EGR verstopft
Fehlerhaftes EGR Vakuum Modulator Ventil
Fehlerhaftes EGR Valve
Fehlerhaftes EGR Magnetventil
EGR Magnetventil fehlerhafte Verkabelung
Batterie defekt
Fehlerhaftes EGR Temperatur Sensor
Abgasanlage undicht
EGR verstopft
Batterie defekt
Abgasanlage undicht
Vllt. sind es auch nur Kontaktschwierigkeiten, Stecker ab, Kontakte sauber machen, etwas Kontaktspray drauf, Stecker wieder drauf und mit etwas Glück ist der Fehler weg.
Und die Platte raus machn
Wegen Punkt 1 der möglichen Ursachenanncarina hat geschrieben:P0401 FORD - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
Mögliche Ursachen ( WOBEI DIE ERSTE BESONDERS GUT PASST)
EGR verstopft
Batterie defekt
Abgasanlage undicht
die Platte kann ruhig drinn bleiben das wäre das allergünstigste denn dann
brauchste nichts machen und benötigst nur einen Aufkleber um die Lampe
abzudecken, ansonsten siehe Beitrag von Thomas.
Ein Lächeln...
- kostet nichts und bringt viel ein;
- bereichert den Empfänger ohne den Gebenden ärmer zu machen;
- kann man weder kaufen, noch verlangen, noch leihen oder stehlen;
-es bekommt erst dann seinen Wert, wenn es verschenkt wird.
Keiner ist so reich, daß er darauf verzichten könnte und keiner so arm, daß er es sich nicht leisten könnte.
Das würde ich aus 3 Gründen nicht tun.
Erstens ist die MKL auch ein Fehler Indikator der nützlich sein kann.
Zweitens bekommst Du mit ner brennenden MKL keine Abgasuntersuchung und damit keinen TÜV.
Und drittens ist es besser für die Umwelt wenn die Abgasreinigung ordentlich funktioniert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Abgasr%C3 ... C3%BChrung
ich habs mit dem Handy unterwegs geschrieben , daher die fehlenden Smilies.
Das war schon eher ironisch gemeint mit dem weiterfahren logisch muss das gemacht
werden.
werden.
Ein Lächeln...
Sie leuchtet aber nicht dauerhaft.Die letzten 100km war z.B. nichts.
Tüv ist richtig,da habe ich ja noch Zeit.
Zuletzt geändert von Bruce88 am 12.12.2018 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
