Stromabgreifer aus Sicherungskasten...genial
Wenn du wegen der veränderten Höhe den Deckel noch drauf bekommst, ist das genial. Auf jeden Fall besser als in den Kabelbaum einzuklippsen.
Bessere Lösung als die üblichen "Stromdiebe".
Wer diese Stromabgreifer am Explorer verwenden möchte sollte die passende Grösse "Minisicherung" (11mm) verwenden.
Aufpassen,dass die originale Leitung mit dem zusätzlichen Strom nicht überlastet wird.
Das musst du beim Stromdieb auch. Das hier ist wenigstens sauber und rückbaufähig, ohne eine Leitung mit beschädigter Isolierung zu hinterlassen.
Mit einer solchen Zange:
https://www.aw-tools.de/Crimp-und-Abiso ... tem-BL-006
kann man auch die Isolierung mitten im Kabel entfernen und ein 2. Kabel drauflöten
Ne, ne, ne. Kabel durchknipsen, Schrumpfschlauch drauf, abisolieren und verlöten. Danach die Lötstelle mit dem Schrumpfschlauch isolieren.
So wird's gemacht.
Fehlt aber erst mal die Zusatz-Sicherung ...eben anders als beim Stromdieb mit Extra-Neu-Verbraucher-Sicherung...freilich muss man schauen , dass man das "Eltern"-Kabel nicht überlastet...
Kommt auf das Zusatzgerät an. Wenn das eine eigene Absicherung hat, brauche ich die nicht. Der Gesamzstrom darf weder das Kabel noch die Sicherung vor dem Abgriff überlasten, egal welche Methode man macht.
Es bringt aber auch nichts, den Zusatzverbraucher mit 5A extra abzusichern, wenn 3A zieht, wenn die Bestandssicherung 10A hat, über das Kabel aber schon 8A fließen. Das Kabel kann die 11A zwar, aber die Bestandsicherung nicht.
Bei den relativ kurzen Kabeln im Auto mache ich es so, da die meisten in einem Baum verlegt sind und sich gegeseitig erwärmen.
Durchmesser in mm² - Sicherung.
0,5 - 7,5A, 1 - 10A, 1,5 - 15A, 2,5 - 20A. Bei sehr langen Kabeln halber Strom
Bei Strömen über 100A dauerhaft sind es 2A/mm².
