Ich habe keinen bzw. kaum spuerbaren Unterdruck am EGR Ventil im warmen Zustand und bei ansteigender Drehzahl 1000+.
Solenoid und DPFE sind bereits nagelnau und OEM.
Vermute der Solenoid ist defekt. Wenn ich 12 Volt drauf gebe klackt dieser nicht! PCM hat keine Fehlercodes!
Habe bei Youtube ein Video vom baugleichen Teil gesehen wo es definitiv leise klackt. Ist mein nagelneues Solenoid defekt?
Der alte zuvor verbaute klackt auch nicht. Ohm-Wert muesste ich nachmessen.
Sobald Warm beginnt faellt die Drehzahl, beginnt langsam auf und ab yu gehen und dann geht er aus. Beim Fahren im warmen Zustand geht er auch schon mal aus.
Drosselklappe sauber
Unterdruckschlauche alle unter Wasser auf Dichtigkeit gecheckt
Solenoid neu
DPFE neu (Schlaeuche gereinigt, keine Risse)
EGR Ventil 1 Jahr alt (noch nicht getestet)
EGR Rohr (noch nicht auf Risse getestet)
Wenn das Ventil haengt kann der Magnetschalter wegen Ueberdruck defekt gehen?
ERG Solenoid messen, kein Unterdruck
Normalerweise sollte das klacken. Allerdings kann das auch sehr leise sein. Ich empfehle folgenden Test. Unterdruck anlegen mittels einer Vakuumpumpe. Strom drauf geben und schauen ob der Unterdruck sich löst. Am Egr sollte ein leichter Uunterdruck anliegen der moduliert.
