Lenkhilfe macht Geräusche...
exse
Beitrag von exse »
ich bin am Freitag nach längerer Tour( ca. 2 Monate ) von Würzburg aus nach Hause ins Allgäu gerollt. Da machte der Explorer paar seltsame, knurrende Geräusche im Motorraum.
Aber nur kurzfristig. Am Montagmorgen fuhren wir in unsere schöne, kleine Stadt, ca. 2 km entfernt, dabei wurde das Knurren immer häufiger, in Kurven, aber auch beim Bremsen. Nach Kontrolle der Flüssigkeiten festgestellt, dass der Behälter " Lenkhilfe " so gut wie leer war. Sofort zum Pflaumenhändler, das Öl besorgen...leider nicht vorrätig, aber bestellbar. Auf der Fahrt nach Hause ca. 2 km, leichter Qualm im Motorraum, Deckel auf, lüften, nach drei Min. alles gut...erstmal. Auto stehen lassen, heute mit dem Zweitfahrzeug das Öl geholt, günstig(hüstelt) 1 Ltr. nur 35,52 €. Nach Hause, Deckel auf und eingefüllt, ne..nicht Alles rein, Motor laufen lassen, Lenkung mehrmals rechts, links bis zum Anschlag...höre da, Geräusche wurden weniger, 500m gefahren...immer noch nervige Geräusche, die immer wieder kamen und dabei die Drehzahl runterfiel, immer wieder für einen kurzen Moment. Und nun, meine Frage an euch Wissende...was ist zu tun ?
Auf baldige, sinnvolle Antworten würde ich mich freuen...
mit freundlichen Grüssen aus dem sonnigen, grünen Allgäu
die marion🤔
Ford Explorer U2
Erstzulassung 1998
1028 307 SOHC
152 kw/207 ps
Benzin/Gas
powered by anncarina
wer fragt schon, wohin es geht, wenn der Weg so unglaublich viel Vergnügen bereitet.
mfG exse
Da scheint tatsächlich die Lenkhilfpumpe bereit zum Austausch...deutet jedenfalls erst mal alles darauf hin. Der leichte Qualm ,schätze ich, rührt daher bzw vom Keilriemen, der die Pumpe antreibt...der wird unter Last rutschend gewaltsam über das Lenkhilfepumpenantriebsscheibenrad gezerrt, weil das ggf schon teil-blockiert ...dann kann das qualmen..
Schau Dir den Keilriemen mal an...nicht dass der auch schon gelitten hat.
exse
Beitrag von exse »
Hallo guido,
Danke schon mal für deine schnelle Antwort, werde deinen fachmännischen Rat befolgen und den Keilriemen begutachten.
Und mal warten, welche Ratschläge da noch kommen und was ich wohl ersetzen muss.
Danke und noch einen sonnigen Tag
marion
Ford Explorer U2
Erstzulassung 1998
1028 307 SOHC
152 kw/207 ps
Benzin/Gas
mfG exse
Viel Erfolg....so fachmännisch war/ist das aber gar nicht...bin auch nur "interessierter Laie". :wink:
Das Öl der Servolenkung verbraucht sich nicht.
Bei diesem festgestellten Verlust muss das Öl irgendwo ausgetreten sein.
Also kontrollieren.
Auch die Faltenbälge vorn unten rechts und links kontrollieren.
Die sollten trocken sein.
exse
Beitrag von exse »
ein Dankeschön all den Lesern, welche geantwortet haben, oder noch vorhatten :shock: der Explorer wurde vom Adac plus vom Hof geholt zur Werkstatt verbracht...mal sehen :x
es grüsst euch freundlichst
marion
Ford Explorer U2
Erstzulassung 1998
1028 307 SOHC
152 kw/207 ps
Benzin/Gas
mfG exse
"Werkstatt" Dieses böse Wort das in den meisten Fällen mit Bargeld Verlust einher geht. Na dann drücke ich die mal die Daumen das der Fehler erkannt und behoben wird.
Fehlendes Öl im Pumpenbehälter ist schon mal kein gutes Zeichen und wenn die Pumpe schon Geräusche macht, dann ist sie vermutlich hinüber. Es sein denn die Geräusche haben einen anderen Grund.
Das Öl hast du ja echt preisgünstig erworben, vor allem wenn man bedenkt das nur normales ATF Öl in den Behälter eingefüllt wird.
Es dürfte schon ein Ölverlust vorliegen, der kann an der Servopumpe erfolgen, oder auch am Lenkgetriebe. Da sollte man halt mal schauen ob man erkennen kann wo das Öl rausgekommen ist.
Na. Dann schlliessen doch am besten alle Werkstätten und alle lassen alles beim Wanne in Schwarzarbeit und machen...
Tipps geben hat doch mit Schwarzarbeit nichts zu tun. Ich habe schon genug mit meinen eigenen Sachen zu tun, da bleibt mir kaum Zeit für andere.
Dirk aus Essen kommt oft am Nachmittag bei mir vorbei und macht dann viele Arbeiten an seinem Fahrzeug bei mir selber. Er bekommt das Werkzeug dafür von mir und legt dann selber los. Bei manchen Arbeiten helfe ich im natürlich, dafür gehen wir dann nach Abschluss der Arbeiten immer noch irgendwo was futtern.
Aber mit unseren Arbeiten kommen wir ganz gut zurecht, vor allem deshalb weil wir uns dabei keinen Stress machen. Auf der anderen Seite macht es aber auch Spaß nicht immer alleine zu arbeiten. Abgesehen davon ist es schwierig mich bei den Arbeiten selber zu fotografieren.......!
exse
Lenkhilfe...
Beitrag von exse »
Hallo Wanne,
mal Danke für die Tipps, aber da ich kein Schrauber bin...es gibt ja Werkstätten, unter anderem...auch sehr Gute. Anncarina ist allerdings im Moment zu weit weg, darum steht der Ex hier in der Nähe.
Was das eingefüllte Öl betrifft, ich als Laie hol halt das Öl welches im Serviceheft angegeben ist( ich kauf ja meine Steaks auch beim Fleischer und nicht bei Aldi). Aber wie geschrieben, ich nehm gerne Ratschläge an.
schönes Wochenende, euch Allen
marion
Ford Explorer U2
Erstzulassung 1998
1028 307 SOHC
152 kw/207 ps
Benzin/Gas
mfG exse
