Test Rostlöser
Test Rostlöser
Ich habe auch beim zweiten Mal anschauen meine Zweifel, ob man das ganze Zeug mischen soll ,oder welches jetzt allein das beste ist... :wink:
Die Plexiglaswürfel zeigen ja recht anschaulich worauf es letztendlich ankommt, nur hat man im Normalfall halt keine Vertiefung in die man den Rostlöser einfüllen kann.
Wärme zur Ausdehnung und dann im heißen Zustand Rostlöser aufsprühen, dass sind eigentlich die Lösungen die bei mir immer funktioniert haben.
Induktionsheizer mit Rundspulen lösen praktisch jede festsitzende Schraubverbindung, so lange man mit dem Werkzeug gescheit dran kommt. Oder man geht halt hin und löst den Rost mit Vibrationen, dafür gibt es ja alle möglichen Tools, die auch gar nicht mal so teuer sind.
Eine altmodische Umsteckknarre, ein kleiner Druckluftmeißel, dann eine Meißel Spitze abschleifen und den Umsteckkeil der Knarre daran anschweißen, schon hat man ein gut funktionierendes Tool. Ordentlich rattern lassen, dass lockert so manche festgerostete Verbindung. Ich habe so was als selbstgebaute "Bastellösung", funktioniert gut!
Hört sich fast innovativ an...klingt echt durchdacht.. :P :wink: Bild
Hier auch 2 geniale Tools...Rußpartikelfilter und Werkstattausrüstung Modell Wurstkoffer...
Bild :wink:
MahlerB
Beitrag von MahlerB »
Der Wurstkoffer :D :D :D
Sollte in keinem Wagen fehlen.
Musste dann halt nur 2x täglich austauschen :lol:
anncarina hat geschrieben:Musste dann halt nur 2x täglich austauschen :lol:
Das kommt ganz automatisch... :P :wink:
